Как работает пожарный извещатель?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Взяли в аренду помещение с оборудованными на потолках пожарными извещателями и теперь необходимо проверить их работоспособность. Со слов владельца помещения, система не подключена и как она работает он не знает. Подскажите пожалуйста, как работает пожарный извещатель?
Из вашего вопроса понятно, что извещатели не автономные, то есть не на батарейках, а подключены к системе контроля. Плохо, что вы не написали, какие извещатели у вас установлены, дымовые или тепловые. Работают они или нет, вы проверить не сможете пока не запустите питание. Схему подключения на пальцах не объяснишь. Поэтому, вам лучше ознакомится со схемой здесь.
А когда все подключите, проверить будет просто. Поднесите что-то горячее, например, утюг, к тепловому датчику, или парящую чашку с водой к дымовому датчику. Если они исправны, сработает сигнал.
Здравствуйте! Пожарный извещатель реагирует на появление в воздушном пространстве гари и дыма. Как только датчик прибора улавливает дым электроника немедленно срабатывает, и голосовой спикер начинает выдавать резкий сигнал о возможном возникновении очага пожара. Звук может быть различным, так как все зависит от программных плат извещателя. Протестировать систему легко. Подключите сеть пожарных извещателей к электричеству и подожгите возле одного из них сверток бумаги, либо щепки. Извещатель должен выдать соответствующую реакцию и сообщить Вам, что в комнате огонь с выделением дыма.
