Как грамотно паять полипропиленовые трубы?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Появилась необходимость добавить в угловой комнате дополнительный радиатор отопления, но найти специалиста для такой мелкой (с их слов работы) тяжело. Вся система выполнена из полипропиленовых труб и принцип сборки, пайки мне знаком, но опыта нет. Паяльник договорился взять в аренду на строительном рынке. Скажите пожалуйста, как грамотно паять полипропиленовые трубы?
Думаю что Вы просто позвонили не тому сантехнику, это отнюдь не мелкая работа.
Или позвонили бригаде, или сантехнику работающему с напарником.
Звоните сантехнику-одиночке, скажу из личного опыта, откликаюсь на такие звонки с удовольствием, работа не большая, делается быстро и оплата хорошая.
Работа комплексная, требуется сверление стен, установка радиатора, подвод труб, это в районе 5 000-и 10 000-и тысяч, это не мелко, для пары часов работы.
В начале выставляем паяльник на нужную температуру, это в районе 260-и градусов.
Далее, внимательно ознакамливаемся с диаметром трубы, это, или 25-я труба, или 20-я.
Температура прогрева у них разная, поэтому заглядываем вот в эту таблицу.
Так как трубы будут паяться на стенах, то советую взять помощника.
Одному паять можно, но сложно, надо одновременно держать трубы двумя руками и ещё "одной рукой" держать паяльник.
Не буду описывать тонкость работы в одиночку, просто возьмите напарника, он будет держать паяльник и отводить паяльник в сторону после прогрева.
Бросать паяльник нельзя тут же прожжёте покрытие которое на полу.
В общем-то всё, тут сложно что либо добавить.
В начале соберите радиатор (должен быть комплект к нему), установите его на место, далее замеряем, режем трубу паяем.
Определитесь с последним стыком, Вы в самом начале должны знать как спаяете последний стык, скорей всего у Вас будут "американки", если нет, будьте внимательны с последней пайкой.
Ну и конечно в начале набросайте себе схемку, купите пять, 6-ь муфт, это если где-то ошибётесь, будет вариант исправить.
Труба должна быть сухой.
Для сварки (пайки) полипропиленовых труб применяются раструбная или муфтовая сварка. Только трубы должны быть диаметром до 63 мм. Рассмотрим самую популярную - раструбную сварку. Для раструбной сварки необходим ручной сварочный аппарат ( для труб диаметром до 40 мм) и с центрирующими приспособлениями (для труб диаметром от 40 до 63 мм). Нагревательные элементы (насадки) - это гильза, покрытая тефлоном. Тефлон должен быть чистым во время всей сварки, поэтому его надо чаще очищать какой-нибудь негорючей ветошью, например, брезентом. На сварочный аппарат устанавливаем сменные нагреватели нужного размера. Лучше установить сразу весь набор насадок до нагрева сварочного аппарата. Необходимая температура сварки для полипропиленовых труб - 260 градусов С и 220 градусов С для полиэтиленовых.
