Как выглядят правильные образцы, схемы разводки холодной и горячей воды из полипропилена?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В новом доме занимаемся коммуникациями в ванной. Как выглядят правильные образцы, схемы разводки холодной и горячей воды из полипропиленовых труб?
Невзирая на материал труб для прокладки коммуникаций холодной и горячей воды присутствуют общие нормативы их монтажа, регламентируемые строительными нормами и правилами, а также техническими регламентами сложившейся практики. Вид документа зависит от страны СНГ в которой ведутся сантехнические работы. Для трубопроводов разводки горячей и холодной воды есть чёткие нормы по расстоянию между трубами подводящимися к водоразборной арматуре, в частности к смесителю. Расстояние между трубами в данной ситуации составляет 150 мм. Высота подводок от нулевой отметки или чистого пола для комбинированного смесителя предназначенного для ванны и умывальника составляет 1100 мм. Для кухонного смесителя 400 мм. Холодную воду располагают справа от наблюдателя с фронта, горячую соответственно слева.Такое расположение подводок позволяет присоединить смеситель на гибких шлангах без перехлёстов. Труба холодной воды при горизонтальной прокладке всегда монтируется ниже трубы подающей горячую воду, и это независимо заделываются ли коммуникации в стену или разводятся по поверхности перегородки или капитальной стенки.
Правильные образцы (схемы) могут выглядеть вот так,
или вот так.
Но эти схемы, Вам не пригодятся, всё абсолютно индивидуально.
Внутренняя разводка полипропиленом в частных домах это очень индивидуальное дело.
Местоположение сантехнических приборов, их количество совершенно разные, тем более речь о частных домах.
То есть у Вас будет своя схема ни на чью не похожая.
Разводка может быть как коллекторной так и тройниковой (последовательной).
Трубы могут утапливаться в стены, в стяжку, или идти по-наружке, или закрываться коробами, тут сразу надо учитывать чем будет отделываться Ваша ванна, каким материалом.
Коллекторная и сложней и чуть дороже, но она более надёжная.
К каждому прибору идёт своя труба (и холодная и горячая) не будут наблюдаться проблемы с давлением (его не хватки).
Последовательная разводка чуть проще, но именно её чаще всего используют и в частных домах и в квартирах.
Ну а вообще конечно надо чётко знать что где у Вас находится, сколько этажей в доме, где и какой источник водоснабжения, какая мощность насосной станции (если она используется).
Надо знать о давлении в системе практически всё.
Отталкиваясь от этого разрабатывается схема внутренней разводки полипропиленом.
Далее работы продолжают в строгом соответствии со схемой.
Так же важно учитывать какой прибор у Вас является поставщиком горячей воды, что это бойлер накопительного типа (электрический), или горячее водоснабжение обеспечивает бойлер косвенного нагрева.
Исходя из этого раскидается разводка по горячей воде.
Я бы посоветовал обратиться к мастерам, тем более речь о полипропилене, нужен специфический инструмент, который в быту Вам не пригодится.
