Как закрепить изразец, если отверстие в румпе находится по горизонтали?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Изразцы делали нам на заказ и оказалось, что румпа находится по горизонтали. Как теперь закрепить изразец на поверхность стены?
Укладка печей и каминов изразцами отличаются не только красотой, но и прежде всего, качеством.
Для того, чтобы качество не страдало, отверстия в румпе изразца должны быть расположены по вертикали. Это хорошо показано на фото ниже.
Делаются вертикальные отверстия для специального "костыля" - куска стальной проволоки шириной не более 5 миллиметров. По горизонтали изразцы фиксируются специальными скобами (в виде буквы П), но для них отверстия не нужны. Основная цель скоб - стягивание рядов с изразцами. Костыли стягиваются более мягкой проволокой и фиксируются кирпичной кладкой.
Поэтому, если вы обнаружили отверстия в румпе изразца не в том месте, то выход один - обратиться к изготовителю изразцов и попросить о замене или исправлении брака.
Если вы решитесь делать укладку изразцов с креплением их по горизонтали, то зафиксировать их надежно будет практически невозможно, а ненадежная фиксация грозит чреватыми последствиями. Возможно, что через некоторое время службы, изразцы отойдут от кирпичной кладки или отвалятся вовсе.
Технология укладки изразца на поверхность печи или камина предусматривает установку штыря в румпу сугубо по вертикали, поэтому и отверстия в румпе обязаны быть выполнены по вертикали. Данная особенность гарантирует качественное закрепление отделочного материала за закладные в поверхности отопительного сооружения и между собой при помощи скоб. Следовательно поставщик изразца допустил серьёзное нарушение при изготовлении облицовочного материала, что является браком. Но данный брак исправим. Стоит требовать у поставщика пересверливания отверстий в румпе в верном положении с переустановкой штыря в вертикальное положение, технически это возможно. При горизонтальной установке штыря крепление первого ряда облицовочного материала будет затруднительно и ненадёжно, что в последствии приведёт к обвалу всего изразца из-за его тяжести и температурных деформаций.
