Где найти схему сборки диммера для светодиодов?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Делаем подсветку для потолка. Мастера, где найти схему самостоятельной сборки диммера для светодиодов?
Схему диммера для управления светодиодами приведу ниже, но хочу вкратце пояснить процесс сборки. Используется генератор на конденсаторе С1 и резисторе R1. Заряд и разрядка конденсатора происходит по цепям, которые разделены диодами VD1 и VD2. Если ползунок резистора переместить вверх, то длительность разряда уменьшится, а время зарядки конденсатора увеличится. То есть перемещение движка резистора провоцирует скважность импульсов таймера DA1 на выходе 3 и изменяет интервал между отключением и включением нагрузки.
Так как величина тока из микросистемы NE555 не более 0,2А, то управлять светодиодами надо с использованием усилителя мощности на полевом транзисторе. В схеме применен транзистор типа 2SK1505, 2SK1946, установленный на теплоотвод, мощность которого должна быть равной мощности, рассеиваемой тразистором. При сборке электроды транзистора следует закоротить алюминиевой фольгой или же медным оголенным проводом.
А это немного другое построение схемы
Здравствуйте! Имея практический и теоретический опыт в сфере электромонтажа можно самостоятельно осуществить сборку диммера для светодиодов. Подробную схему такой сборки можно посмотреть на сайте: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/03/dimmer-dlya-svetodiodnyx-lamp-svoimi-rukami­-sxemy-i-ustrojstvo/. На данном сетевом ресурсе Вы сможете ознакомиться с различными вариациями схем сборки диммера для светодиодов и выбрать подходящий для Вас вариант.
