Как самим сделать светорегулятор (диммер)?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Сейчас много поддельного товара, поэтому хотим сами соорудить диммер. Как самим можно сделать хороший светорегулятор (диммер)?
Для сборки диммера собственными силами понадобятся паяльник и следующие материалы:
• резисторы постоянный и переменный;
• неполярный конденсатор;
• семистор;
• динистор;
• электропровод.
Схема простейшего светорегулятора следующая: ток из сети поступает на переменный резистор. Его сопротивление регулируется соответствующим поворотом ручки. Затем ток попадает на конденсатор, заряжая его. Конденсатор открывает динистор и лампочка загорается. В этот же момент открывается и семистор. Подобная схема обеспечивает подачу к лампочке двух полуволн тока с частотой их замены в 100 Гц. Правда, лампочка будет мигать, если стараться уменьшить ее свечение до минимума.
Схему диммера прилагаю
Здравствуйте! Для того, чтобы своими руками соорудить электрический диммер, нужно обладать знаниями в сфере электроэнергетики на уровне выше среднего. Самодельный светорегулятор будет иметь вид щитовой, к которой потребуется подвести провода от каждой ветки, подающей электричество к конкретному электроприбору или лампе. Каждая такая электрическая ветвь подводится к отдельному тумблеру, с помощью которого Вы сможете контролировать подачу электроэнергии. В таком случае придется полностью переделать систему укладки проводов по дому и завести все провода к одному щитовому экрану, который будет выполнять роль единого диммера.
Anatmar [41.5K]
Вы сами поняли что написали? Надо же - нужно обладать знаниями в сфере электроэнергетики!
Отдельные тумблеры... бред какой то.
А диммер как сделать?
 2 года назад
