Трубы полипропиленовые: как выбрать качественные трубы для отопления?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Рынок переполнен разнообразными трубами. Как выбрать качественные и надежные полипропиленовые трубы для отопления?
Здравствуйте. На сегодняшний день, на рынке представлено много фирм, который занимаются полипропиленом. Труы, который легко паяют это фирма Firat или TEBO. Что же касается фирмы Rehau, то они также стали производить полипропилен, но все таки эта фирма всегда работала с полиэтиленовыми трубами. Полипропилен они стали выпускать специально для России, и в Германии они его не используют. Это слова представителя Rehau (я с ними долго работала, как с поставщиками). Поэтому советую ориентироваться на Firat или TEBO. По вопросу: нужна ли Вам армированная труба или нет, то это зависит от того для чего Вам необходимо проложить данную трубу (отопление или водоснабжение). Вы должны понимать, что армированная труба, значительно ее удорожает. Также и удорожает трубу маркировка PN25, это опять же зависит от напора воды, т.е. какое будет давление в системе водоснабжения или отопления.
Что касается фирмы "Политек", то за данными трубами были замечена протечки не раз. Так что если не хотите платить дважды... делайте выводы.
Вообще, в наше время довольно сложно приобрести некачественный товар, если осуществлять покупку в крупных торговых точках, так как они дорожат своей репутацией. Куда чаще можно наблюдать проблему некачественного монтажа, вот как раз эта проблема полностью зависит от рабочих, от их непрофессиональных действий. Человек, занимающийся монтажом полипропиленовых труб, должен знать тонкости монтажа системы, иметь опыт осуществления сварки такого изделия.
Что касается выбора полипропиленовых изделий, то в первую очередь, как уже было отмечено, покупайте их только в проверенных местах, в крупных строительных гипермаркетах или на строительных рынках у проверенных людей (возможно, по рекомендации или Вы знаете, что человек на этой точке уже работает давно). К тому же, продавец всегда посоветует более качественный товар, так как он является более дорогостоящим. Если совершаете такую покупку впервые, не жалейте потраченного времени, проконсультируйтесь сразу в нескольких местах, если данные сойдутся, значит Вас не обманывают. Не стесняйтесь задавать продавцам-консультантам вопросы.
Что касается производителей, то славятся полипропиленовые трубы немецких производителей: Akwatherm, Rehau, Wefatherm, Banninger. Не отстают от вышеперечисленных брендов и чешские производители: Экопластик и FV-Plast. На несколько ступеней ниже стоит турецкая продукция. Отдельно стоит отметить российских производителей: PRO AQUA, Политек, РВК.
Конечно же, стоит немного поговорить и о маркировке. При выборе полипропиленовых труб для системы отопления перед Вами могут оказаться трубы с такими маркировками:
PPH - такой пластик можно использовать только для холодной воды и систем вентиляции;
PPB - данный компонент является уже более сложным, но все же используется для систем отопления типа теплый пол и водоснабжения;
PPR - такие изделия изготавливаются из рандом-сополимера и являются пригодными для использования в системах отопления
Сразу же хочу отметить:
Если все действия выполнять сразу же и правильно, то вопрос выбора труб не будет стоять на повестке вообще.
Что такое правильные действия?
Приглашается специалист, который упитывается всё начиная от мощности котла и заканчивая подходящим диаметром полипропиленовой трубы для Ваше системы отопления.
Следующий правильный шаг, это закупка материала (труб) с этим же мастером.
Все остальные действия я бы посоветовал отнести к не правильным.
Но если для чего-то всё же надо купить самостоятельно и даже всё рассчитали (я о количестве фитингов и диаметре труб), то надо обращать внимание на следующее:
Труба должна быть армированной, то есть слоёв должно быть больше чем один, армирование может быть с использованием стекловолокна,
или алюминия,
это видно если посмотреть в торец трубы.
Так как Вы провели все расчёты, то Вам известно рабочее давление в Вашей системе отопления.
Покупаем трубы с маркировкой PN25 или PN20, цифра это атмосферы, советую брать с запасом, то есть PN25.
Теперь осталось определиться с производителем.
Очень хорошего качества выпускает трубы Германия ("Rehau" к примеру) и Чехия, но они чуть дороже.
Есть турецкие не плохого качества, они дешевле немецких и чешских.
Есть наши Российские трубы ("Политек" например, не плохие трубы).
Есть в продаже и китайские трубы, некоторые их хвалят из-за цены, но я имел с ними проблемы и поэтому советовать не буду, тем более на систему отопления.
