Какую схему сборки диммера выбрать для настольной лампы?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Настольная лампа новая, но сломался диммер. Какую схему сборки выбрать для сооружения нового диммера для настольной лампы?
Думаю, что не стоит городить огород (простите уж за выражение), ведь достаточно купить другой точно такой же или подобный диммер и заменить его в лампе. Но, всякое в жизни случается и очень хочется что нибудь сделать. Если есть небольшие познания в радиотехнике, то можно попробовать отремонтировать диммер самому, ведь схема зачастую выполнена из пяти деталей
Для начала можно посмотреть визуально на дорожки, вполне возможно, что где то отгорела дорожка или вполне вероятно где то холодная пайка (качество то сейчас везде и во всём, мягко говоря, не очень). Но если всё в порядке, то в основном вылетает или симистор или конденсатор. Но этот способ годен лишь для тех, кто понимает хоть что то в радиотехнике. Вот пожалуй основные из способов, с помощью которых можно помочь в разрешении Вашей ситуации.
И в большинстве случаев, единственный выход- заменить диммер на новый. Благо сейчас они не дорогие и продаются в любом себя уважающем строительном или специализированном магазине.
Можно приобрести как сам диммер, так и комплект- вилка, диммер и провод (как на фото).
Скажу так, выбор у Вас небольшой (если Вы имеете ввиду схему соединения проводов и приборов).
При самостоятельном выполнении работ, Вам просто необходимо в нужном и удобном месте разрезать провод (одну жилу)и закрепить диммер- в один контакт завести и закрепить первый конец провода от розетки (вход), а второй закрепить на выходе диммера. Штрих-пунктиром на схеме обозначен провод заземления, но его в большинстве случаев в домах нет.
