Как разобрать диммер lezard и собрать его обратно?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Что-то сломалось в диммере lezard, он не работает. Как аккуратно разобрать диммер lezard и собрать его обратно?
Диммеры, производимые турецкой компанией Lezard, по своей конструкции ничем не отличаются от обычных поворотных диммеров, выпускаемых другими производителями. Вот как выглядят, к примеру, диммеры серии lezard Mira
Наиболее часто причиной поломки таких диммеров является перепад напряжения в квартире, когда величина тока превышает максимально допустимую нагрузку или же когда случается короткое замыкание. Чаще всего приходит в негодность симистор, который приходится заменять. Для этого необходимо разобрать диммер. Вначале снимается поворотная ручка, затем откручивается контргайка.
Теперь снимаются детали корпуса и появляется возможность для ремонта.
Сборка диммера выполняется в обратном порядке: осуществляется последовательная сборка всех деталей корпуса, после чего завинчивается контргайка и вставляется поворотная ручка.
Диммер "Лезард" (Lezard) от китайского производителя стоит в районе 400-т рублей (+ -), я бы посоветовал задуматься о покупке нового, ибо разобрать диммер проще чем выключатель и если на этой стадии у Вас возникли проблемы, то с ремонтом можно и не справиться.
Вызов мастера для такого мелкого ремонта может оказаться по стоимости равным цене нового диммера.
Речь идёт о механическом диммере (поворотный, второе название).
В первую очередь конечно же обесточиваемся.
Теперь необходимо снять эту самую вращающуюся ручку, тут вариантов несколько (диммеры от этой компании разные), или ручка "сидит" на шлицах, или полукруглое соединение по типу "папа-мама".
В любом случае ручка не откручивается, а вынимается, тянем на себя, придерживаем корпус.
Если шлицы, то под ними гайка, она откручивается против часовой стрелки.
Если "папа-мама" с корпусе винт, так же откручивается против часовой стрелки.
Снимаем пластиковые накладки.
Всё перед нами точно такая же картина как и в случае с выключателем.
Два винта которые раздвигают "усики", винты откручиваем против часовой стрелки, "усики" сдвигаются, тянем диммер на себя.
Осталось отсоединить провода и диммер у нас в руках.
Это конечно не симптом, с такими данными "диагноз" установить не возможно, смотрите уже сами, сборка диммера осуществляется, в обратной последовательности, есть смысл (если переживаете за обратную сборку) "все ходы записывать" (при демонтаже диммера.
Здравствуйте! Самостоятельно разобрать диммер лезард в принципе не сложно, но нужно соблюдать определенный алгоритм действий. Возьмите фигурную отвертку и выкрутите болты, которые держат заднюю панель устройства. Когда болты будут выкручены, Вы можете снять заднюю панель и проверить на исправность или повреждения все имеющиеся контакты. Скорее всего, что причина неисправности диммера заключается в дефекте проводки или контакта. Прозвоните систему на проводимость электрики.
