Как самостоятельно подключить люминесцентную лампу к диммеру?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Купили люминесцентную лампу, но она очень яркая и регулятора мощности нет. Как самим подключить новую люминесцентную лампу к диммеру?
И сразу возникает вопрос, а есть ли на лампе специальная надпись "dimmable", которая говорит о возможности подвергаться регулирования яркости освещения с помощью диммера. Если такой надписи нет, то целесообразности подключения к люминисцентной лампе к диммеру нет. К тому же, особенность таких ламп состоит в том, что свечение обеспечивает газ под воздействием электрического тока. Когда Вы будете использовать диммер в схеме с такими лампами- на малых значениях она просто не будет светиться и сразу тухнуть.
Каких либо особенностей в подключении диммера к люминисцентной лампе нет. Все как с обычным выключателем, когда разрывается один провод (фаза), только есть дополнительная функция- возможность регулирования яркости освещения.
Люминесцентные лампы довольно таки капризные приборы и диммировать некоторые из них попросту невозможно. Советую посмотреть на Вашу лампу повнимательнее и особое внимание обратить на то, какой в ней стоит пускорегулирующий аппарат. Если это обыкновенный стартер, то можно смело расстаться с идеей регулировать эту лампу. Другое дело, если лампа оснащена электронным пускорегулирующим аппаратом (проще ЭПРА). В этом случае можно будет подключить даже обычный диммер, который используется для ламп накаливания. Что же касается расключения, то всё очень просто, как и в обычном выключателе, разрывается цепь. Важно работы проводить при выключенном напряжении, ведь безопасность превыше всего.
