Как сделать бытовой диммер своими руками?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Не у всех ламп есть регулятор мощности, поэтому хотим смастерить бытовой диммер. Как своими руками сделать бытовой диммер?
Я полагаю, что качественный и надежный диммер легко сделать своими силами без особых инструментов и материалов. Собственно, нам нужны провода и парочка разных деталей.
Смотрите, что нам понадобится:
  • паяльник будет выполнять основные задачи;
  • так же нужны резисторы (постоянный, переменный);
  • конденсатор (неполярный);
  • один из редко используемых инструментов - динистор (прибор двухэлектродный) и симистор (иными словами триак / прибор полупроводниковый).
Конечно, нам так же необходима схема, чтобы все сделать правильно.
Рекомендую обратить внимание на такой вариант схемы простого диммера:
Как видим из рисунка, схема очень простая, и под силу каждому сделать за час диммер для бытовых нужд. Собираем диммер, соединяя все детали по нашей схеме (либо по любой другой, на ваше усмотрение).
Если все правильно сделали, то данная схема позволит получить следующую "цепочку":
Таким образом, мы на выходе получим ток (то есть, полуволны получаем со смещением фазовым), наличие которого покажет нам лампочка, мигающая довольно явно.
Потом самодельный диммер вы сможете включать в любые сети.
Кстати, кроме такого привычного, так скажем, диммера, вы можете использовать и выключатель, на котором есть индикатор.
Например, ваш выключатель может быть либо со светодиодами, либо с лампой неоновой.
В первую очередь надо найти подходящую именно Вас схему диммера, их множество, как вариант, вот не плохая.
Далее приобрести необходимые детали.
Это:
Конденсатор.
Резистор.
Переменный резистор с выключателем (встроенным).
Диод выпрямительный.
Светодиод (индикатор).
Семистор и динистор.
Что бы соединить все эти элементы в одно изделие, нужна печатная плата и её можно сделать самостоятельно из куска фольгированного текстолита.
Плата есть, детали есть, начинаем сборку (нужен паяльник и расходники).
Устанавливаем детали в отверстия платы (схему см. выше) производим пайку контактов паяльником.
С помощью проводов припаиваем выключатель.
Окончательно завершаем сборку и проверяем самодельный диммер на работоспособность (просто подсоединяем к нему лампу, естественно накаливания и вращаем ручку выключателя, смотрим на степень накала лампы, если регулируется, значит всё в порядке).
В принципе со схемой на руках, сделать диммер не сложно, но на мой взгляд экономия настолько несущественная, что логичней пойти и купить самый не дорогой китайский димммер в готовом виде.
Для сборки бытового диммера предлагается множество схем. Я рекомендую использовать такую
Потребуются следующие компоненты:
• кусок фольгированного стеклолита с размерами 22х32 см в качестве печатной платы
• резистор переменный R1 на 500 кОм;
• резистор постоянный R2 на 4,7 кОм;
• конденсатор неполярный на 400 В и 0,1 мкф;
• диод 1N4148 – BD1;
• светодиод VD2;
• динистор DB3 – VD3;
• синистор BTA12-600 – VD4
Конечно, диммер можно собрать и навесным способом, без использования печатной платы, но с платой работать все же легче
Если что-то осталось неясным, то советую ознакомиться с моим ответом на вопрос о порядке сборки диммера вот по этому адресу или посмотреть пояснения в прилагаемом видеоролике
Купить радио конструктор, например мастер-кит. Скачать схему в интернете, поехать в магазин и купить все детали, потом спаять.
