Как сделать естественную вентиляцию в частном доме?
Я Виктория [1.6K] 2 года назад
Для естественной вентиляции частного дома нужно чтобы выполнялись два условия:
  • исправно работала вытяжная вентиляция.
  • был постоянный приток свежего воздуха с улицы.
Работоспособность вытяжной вентиляции проверяется просто: открываете наружное окно или форточку и прикладываете к вентиляционной решетке вентканала лист бумаги, если он прилип к решетке - вентиляция работает исправно.
Для организации постоянного притока свежего воздуха в дом есть несколько способов:
  • врезать приточный клапан (климатический клапан) в окно.
  • в стену можно врезать рекупиратор воздуха или клапан инфильтрации воздуха.
  • приточный клапан можно установить под подоконником, тогда в зимний период свежий воздух будет нагреваться от радиатора.
Для беспрепятственного движения свежего воздуха от приточных устройств к вытяжному вентканалу нужно в дверных полотнах установить переточные решетки
или под дверями во всех комнатах оставлять зазор высотой не менее 10мм.
Суть естественной вентиляции заключается в организации беспрепятственной циркуляции воздуха (без вентиляторов).
Свежий воздух должен двигаться от чистых помещений к более грязным, поэтому вытяжные вентканалы и устраивают на кухнях, в санузлах, прачечных, оружейных комнатах.. и работать эти системы (приточная и вытяжная) друг без друга не могут или будут не эффективны.
Довольно часто для более эффективной вентиляции в вытяжные вентканалы устанавливают вентиляторы. Более целесообразно применять вентиляторы с дополнительными функциями, такими как реле времени, датчиками влажности, датчиками загазованности или комбинированные. Единственное что нужно учесть при проектировании таких вентиляторов, это проложить дополнительный фазный провод с распределительной коробочки к прибору, без него вентилятор после нажатия на клавишу выключателя работать не будет.
В частном доме нужна не только естественная вентиляция, но и принудительная. Естественная вентиляция обязательно выполняется, если есть газоиспользующие приборы: газовая плита для приготовления пищи, водогрейная колонка с открытой топкой, отопительный котел с открытой топкой. В этих случаях выполняется вентиляционная труба рядом с трубой дымоходов газовых приборов. Диаметр трубы вентиляции определяется по проекту газоснабжения дома с учетом установленных газоиспользующих приборов. Высота вентиляционной трубы обязательно должна быть выше среза крыши в том месте, где она выводится наружу, по правилам называется величина: полтора метра выше среза. Диаметр вентиляционной трубы однозначно больше диаметра дымовой трубы, рядом с которой она устанавливается. Система естественной вентиляции работает, если только есть приток свежего воздуха через приточные вентиляционные отверстия или обычные форточки. Естественная вентиляция хорошо работает в холодное время года, летом ее эффективность резко падает. В этом случае понадобится принудительная вентиляция.
В частном доме можно сделать вентиляцию с естественным побуждением. Для этого надо обеспечить работу приточной вентиляции и вытяжной. Приточная вентиляция осуществляется за счет специальных клапанов, которые устанавливаются на импостах оконных блоков, или под подоконной доской оконного проема. Вытяжная вентиляция обычно осуществляется за счет вытяжных каналов, которые устраиваются в кирпичных стенах жилого дома. Каналы вытяжной вентиляции обычно располагаются на кухне и в санузле.
