Как выбрать и установить диммер для энергосберегающих ламп?
maestro65 [2.5K] более года назад
Решил в загородном доме на освещение участка установить в светильники энергосберегающие лампы и знакомые советуют обязательно включить в схему диммер. В электромонтажных работах есть небольшой опыт и думаю монтаж сделать самостоятельно. Подскажите пожалуйста, как выбрать и установить диммер для энергосберегающих ламп?
При выборе диммера и энергосберегающих ламп Вы должны знать что:
  • не каждый диммер может работать с энергосберегающими лампами;
  • не каждая энергосберегающая лампа работает с диммером.
Что такое- энергосберегающая лампа? Это такой тип осветительной лампы- компактная модель привычной люминисцентной лампы с цоколем под стандартные цоколи ламп накаливания. Принцип действия таких ламп сходен с принципом действия люминисцентных ламп- электрических ток проходит через газ и приводит к его свечению. Главное отличие между ними- у энергосберегающих ламп привычный стартер встроен в цоколь лампы и дает команду к включению, а для дюминисцентных ламп- стартер- отдельная деталь.
Существует 2 типа таких ламп- с функцией диммирования (отвечает за это встроенный ПРА, но такие лампы дороже обычных "экономок"), позволяющая использовать в схеме диммер и не имеющие такую функцию.
О наличии функции диммирования сигнализирует особый знак на упаковке и цоколе лампы и надпись "dimmable".
Соответственно, и диммер для таких ламп нужен специальный.
Что касается обычных энергосберегающих ламп, то основная проблема использования диммера заключается в том, что при плавном ее включении недостаточно мощности для ее розжига-включения.
Но это теория.
Как показывает практика, можно для 1-2 ламп можно включить в схему диммер, но при включении его надо поворачивать как минимум на половину диапазона и только после того, как лампы разгорятся, производить регулировку освещенности до нужного уровня.
Обычные энергосберегающие лампы не работают с диммерами. Если есть желание установить в доме экономку с возможностью регулировки освещенности, рассмотрите 2 варианта.
  1. Используйте энергосберегающие лампы с функцией диммирования и специальные диммеры, разработанные для таких случаев.
  2. Приобретите обыкновенные энергосберегающие лампы производства компании GOTIVA (Польша), которые запускаются при 15 процентов яркости. К ним нужны диммеры с отсечкой фазы (их производят компании JUNG, GIRA, LEGRAND). Но перед покупкой оценить расходы. Лампочки стоят 20-25 евро, диммеры - от 100 долларов.
Здравствуйте! Электрические диммеры для энергосберегающих ламп имеют отдельную модификацию и маркируются как электрические диммеры для ламп с энергосберегающим потреблением электричества. Чтобы такой диммер работал эффективно, его нужно установить непосредственно на щитовом распределителе электричества. Так Вы сможете регулировать работу всех энергосберегающих ламп, и в случае необходимости изменить напряжение в сети.
