Как установить проходной диммер?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Посоветовали для экономии электроэнергии на освещении территории участка, к светильникам подключить проходной диммер. Монтаж и подключение буду проводить самостоятельно. Необходима консультация по вопросу: Как установить проходной диммер?
Слово проходной означает, что диммер должен быть установлен в цепь совместно с одним или несколькими проходными выключателями или другими диммерами. Для этой цели однозначно не подходит механичесский диммер.
Полноценная работа возможна только с применением электронного проходного 2-way или multi-way диммера. По внешнему виду их можно определить по наличию 3х контактов для подключения (также как и в проходных выключателях).
Решение какую схему подключения выбрать зависит от желаемого результата.
Сенсорный диммер можно установить в цепь (на фазный провод) последовательно с одним или несколькими проходными выключателями.
В этом случае степень освещенности территории участка будет регулироваться диммером, а включение и отключение питания будет производиться одним из проходных выключателей или диммером, но тогда и включить освещение можно будет вначале диммером. Лучше, когда диммер будет постоянно включенным. Схема не совсем удачная, но имеет право на жизнь.
Полноценная схема сстоит из двух сенсорных диммеров и выглядит вот так:
Включать светильники и регулировать освещенность территории участка вы сможете диммером, установленным, к примеру, возле входной двери и такие же действия можно производить диммером, установленным внутри дома (например возле кровати). Таким образом полноценная работа возможна с любого диммера.
Как вариант, возможна еще установка multi-диммера с дистанционным управлением. Этот вариант довольно удобный, но тоже имеет свои недостатка:
  • пульт можно "потерять" и приходится его потом долго искать;
  • если в доме много приборов управляется пультом (телевизор, муз. центр, освещение, шторы...), возможна реакция сенсора на другие (не родные) пульты управления.
Монтаж и подключение проходного диммера ничем не отличается от установки проходного переключателя.
Два разъема (со стрелками) для соединения диммеров между собой или с переключателем, а к третьей клемме подсоединяется фазный провод цепи. На схеме это четко видно.
Монтируется диммер в стандартную или углубленную монтажную коробочку и закрепляется двумя саморезами.
Заменяем выключатель диммером. Включатель (клавишный) подключается при помощи двух проводов: фазового от осветительного прибора и питающего провода. Подключаем локальный кабель: выбираем отверстие на диммере «L-in», а провод, который идет на лампу в «L-out». Устанавливает назад корпус (на место выключателя) и устанавливаем колесо потенциометра. Все. Вроде бы не сложно и по деньгам не затратно. Для наглядности рисунок:
