Какой принцип работы проходного диммера?
maestro65 [2.5K] более года назад
Сосед на участке установил на наружное освещение автоматический проходной диммер и с его слов, очень ощутимо экономит электроэнергию. Подскажите пожалуйста, какой принцип работы проходного диммера?
Диммер - это светорегулятор, работающий по принципу реостата. Его работа заключается в плавном понижении или повышении входного напряжения, подаваемого на потребитель (электролампочку). Чем выше напряжение, тем ярче будет светить лампа и наоборот - уменьшаем напряжение, уменьшается яркость свечения лампы.
Обыкновенный механический диммер не способен полноценно выполнять свою функцию в схеме проходного диммера. Смысл проходного заключается в том, чтобы управлять напряжением независимо от положения другого проходного (одного или нескольких) диммера (включен или выключен). Для этой цели подходит только электронный диммер, который позволяет включить, регулировать яркость лампы и выключить ее независимо от положения другого проходного диммера (одного или нескольких). Такие электронные (сенсорные) диммеры подключают параллельно,
что позволяет регулировать напряжение одним из них. Это так называемые 2-way диммеры.
Принцип работы проходного диммера заключается в том, что они независимы друг от друга - если на одном из диммеров установлено максимальное напряжение, то другим диммером его можно уменьшить или вообще отключить потребитель.
Но вам для экономии при наружном освещении не обязательно устанавливать дорогой проходной диммер. Достаточно в цепь последовательно с проходным или несколькими переключателями врезать простой механический диммер и выставлять им желаемое напряжение.
Проходные диммеры, обычно устанавливают в спальне над кроватью, чтобы супруги независимо друг от друга могли уменьшить освещенность если, к примеру, один из них уснул.
Чтобы понять принцип работы диммера, надо пояснить, что это, собственно, такое. Диммер - это электрический прибор. В быту используются для понижения яркости света. Возможно это при изменении сигнала напряжения, подаваемого на осветительную лампу, это позволяет снизить интенсивность света.
Диммер работает по принципу рассеивания напряжения, которое подводиться к лампочке. При этом часть напряжения уходит к лампе, а остальной ток остается в диммере: чем больше напряжения переходит к лампе – тем ярче она светит. В качестве регуляторов используются симисторы или тиристоры, полупроводниковые электрические элементы, подключенные по определенной электрической схеме. Диммеры могут быть накладными, проходными, цифровыми, многоканальный. Ниже приведена схема многоканального диммера.
