Почему перегорает предохранитель в диммере?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Купили бытовой диммер, но предохранитель уже два раза перегорал. Почему перегорает предохранитель в диммере, в чем причина?
Диммер или, как его еще называют, светорегулятор, должен быть обязательно защищен от перепадов напряжения. Если такой защиты нет – надо ее установить, если же защита имеется, то вот перечень причин, по которым может перегорать предохранитель:
• в блоке питания диммера в перечне параметров указана максимальная сила тока в 2А, тогда как у нас (в СНГ) сила тока может достигать 5А;
• диммер предназначен для включения в сеть с энергосберегающими лампочками. Если же он подключен к лампам накаливания, то предохранители будут гореть регулярно;
• мощность диммера процентов на 30-50 должна быть больше мощности светильника, который обслуживается;
• перегорела лампочка, работу которой в люстре, торшере или бра контролировал диммер. Именно в момент, когда это происходит, и сгорает предохранитель или симистор
Предохранитель в диммере
это своего рода "первый рубеж обороны".
Перегорая, предохранитель защищает остальные элементы диммера.
А причины чаще всего в перепаде напряжения в сети, или короткое замыкание.
Короткое замыкание чаще всего происходит во время перегорании лампочки (или лампочек), к которой подключён диммер.
Возможно Вы приобрели не тот диммер, диммер это светорегулятор что называется "обычный" димммер работает с лампами накаливания, а не с энегросберегающими (к примеру светодиодными, или люминесцентными), для них есть специальный диммеры.
Диммер может выйти из строя и опять в первых рядах предохранитель (он первым перегорает).
Мощность диммера выбрана не правильно, правильно это когда диммер с запасом % в 50-т не менее от мощности всех (слово "всех" тут ключевое) подключённых к нему ламп.
Возможны проблемы в проводке, тоже замыкание к примеру, выведет из строя предохранитель диммера и он перегорит.
Диммеры очень чувствительны к перепадом напряжения в сети. Чаще всего именно из-за этого и перегорает предохранитель. Также из-за резкого перепада (такого мини замыкания, вызванного перегоревшей лампочкой) в диммере тоже может выйти из строя предохранитель.
Реже - неправильно выставленная мощность светорегулятора и подключение энергосберегающих ламп может повлиять на работу диммера. И, конечно же, неисправность самой электропроводки. Все эти причины могут вызвать сбой в работе диммера.
