Ключ с косыми нарезными ребрами, на морозе как открыть замерзший внутренний замок гаража?
Engineer [16.4K] 5 лет назад
Замок гаража внутренний.
Расскажу и я свою историю. Абсолютно согласен с предыдущими авторами, но хочу добавить ещё один вариант, проверенный на личном опыте. Правда у меня открытие происходило при нажатии на ключ в замок, а не на вытягивание.
Так вот, такой замок был у меня в погребе. Так что по любому замок подвержен воздействию морозов. И вот однажды решил открыть, а ключ не входит глубже и хоть плач! Даже видно было намерзание в замочной скважине. Походил кругами, а кушать то хочется. И я решил проблему довольно просто на мой взгляд. Я нагрел ключ чуть ли не до красна, держа его плоскогубцами. А пока он был ещё горячий, потихоньку втиснул его в замок и он открылся!
Вот по такому принципу, только у меня была газовея горелка!
Как правило в замках этого типа (впрочем и еще 98%) в виде смазки используется технический вазелин, который при минусовых температурах сильно густеет а так как площадь соприкосновения ригелей замка с направляющими(корпус­ом) замка высокая то открыть его становится тяжело. Если нет возможности прогреть строительным феном дверь в районе замка то нужно плотно прижать дверь и с постоянным усилием тянуть ключ (у меня таких два, оба на вытягивание работают) при температуре -4 -6 хотя и тяжело открывал, летом снял, смыл растворителем смазку, ригеля смазал "графиткой" и вытер насухо, теперь работает свободно и в мороз.
Как вариант, несколько раз через замочную скважину, обработать внутренности замка WD-40. Сам обработал замок (правда другой конструкции ВД-шкой. Работает вторую зиму.
Бывает и такое. Жидкость ВД-40 вам в помощь в таких случаях. Если же нет под рукой такой жидкости, используйте тормозную жидкость. Нужно впрыснуть жидкость в замочную скважину, надев на распылитель тонкую трубочку и это должно вам помочь открыть замок. Берегите замки от влаги, используйте специальные смазки и ваши замки вас не подведут.
