Как самим устранить неисправности диммера?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Диммер у нас не новый и последнее время включается через раз. Как нам самим устранить такую неисправность?
Вероятнее всего в вашем вопросе речь идет о поворотном механическом диммере (с регулятором — потенциометром).
Давайте вначале разберемся какие чаще всего встречаются поломки диммеров:
  • перегорает предохранитель. Происходит это от превышения максимально допустимой нагрузки на регулятор. На тыльной стороне диммера указана нагрузка, на которую он рассчитан, к слову, максимальная мощность потребителей (светильников, люстр) должна быть на 30% меньше, указанной на приборе.
Другой причиной выхода из строя предохранителя может быть короткое замыкание (КЗ) в сети, даже банальное перегорание лампочки (в них происходит КЗ). Дело в том, что во время обрыва раскаленной вольфрамовой нити ее сопротивление возрастает более чем в 10 раз и, соответственно, во столько же раз увеличивается потребляемая мощность. Если во время обрыва мощность превысит номинал предохранителя, он, естественно, перегорит;
  • выгорают на печатной плате силовые дорожки - это видно, если посмотреть на плату с тыльной стороны. Устраняется такая неисправность перемычками:
  • от длительного пользования срабатывается переменный резистор - основной элемент механического диммера:
  • плохой контакт подводящих проводов с клеммами (плохо, не надежно прикручены крепежные винты);
  • заводской брак, который проявился во время эксплуатации - плохо пропаяны контакты электронных элементов.
Более серьезные поломки - выход со строя динистора, симистора, конденсатора... требуют определенных знаний в области электроники и устраняются путем прозвонки, выявления неисправных деталей и их заменой.
Что касается конкретно вашего вопроса:
Причина такой поломки, больше всего, изношенный резистор, который можно выпаять с платы и установить новый, подобранный по номинальным показателям.
Не исключено, также, что не надежно затянуты провода в клеммах - подтяните крепежные винты.
Также проверьте надежность пайки контактов электронных элементов. Если на тыльной стороне платы видно, что ножка детали шатается, ее нужно аккуратно повторно пропаять.
Как видно из фотографии-схемы самого простого механического диммера (а их существует большое количество видов: механические, сенсорные, аккустические, с ШИМ-регулировкой, с дистанционным управлением и комбинированные-сенсорные и дистанционные)- это достаточно сложное электрическое устройство, позволяющее регулировать яркость освещения в помещении.
И как следствие, без знаний в области электроники, Вам скорей всего не удасться его отремонтировать.
Как выход, советую визуально проверить контактные клеммы (возможно в этом причина нерегулярного его включения) на качество соединения и осмотреть внутринние детали на предмет подгораний- если такие есть, то произведите замену диммера на новый. Обычно их никто не ремонтирует. Как говориться- "овчинка выделки не стоит".
Желаю успеха с определением причины неправильной работы диммера.
