Как изготовить дверной проем в стенах сруба современным методом?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На дачу привезли аккуратный деревянный сруб. Как сделать дверной проем в стене сруба современным и быстрым методом?
Перед тем как изготавливать (вырезать) проём в срубе надо определиться со следующим:
Из какого бревна (диаметр, влажность) изготавливался сруб.
Проём изготавливаем во время строительства сруба, или после того как он дал усадку (на это могут уйти годы).
Оба варианта рабочие, в первом случае даём запас на усадку на конопатку, в зависимости от высоты строения и материала для конопатки сруб может поднять до 15-и см в высоту, учитываем это.
Так же учитываем размеры "обсады" (окосячки), плюс даём запас на пену, или паклю которые используются при установки дверей.
Во втором случае всё тоже самое, но зазоры оставляем меньше.
Двери можно устанавливать (вырезать проёмы) после конопатки, до конопатки очерчиваем контур проёма и не конопатим эти места, иначе пакля будет наматываться на цепь бензопилы.
Со всем этим определились, далее разметка, работаем угольниками, уровнями отвесами, пробиваем диагонали, горизонталь, вертикаль.
Верхняя часть проёма должна приходиться на середину бревна, половина бревна будет своего рода перемычкой (верхней) тоже самое нижние бревно проёма (я о пороге).
Заводим бензопилу и строго по разметки вырезаем удобное бревно, это обычно бревно по середине проёма, или чуть выше, как Вам удобно.
После того как прорези готовы выбиваем то бревно (или несколько, не суть).
Всё, далее выпиливать проём будет проще, повышенное внимание уделяйте горизонтальным пропилам (верх, низ проёма).
После выпиливания проёма, монтаж обсады, установка дверей и.т.д.
Здравия желаю!
В "аккуратном" деревянном срубе нужно сделать и "аккуратный" дверной проем. А сделать это можно только методом выпиливания. Этот метод не изменился со времен начала изготовления срубов. Изменился только инструмент. В изготовленном для Вас срубе должны быть выборки в местах расположения окон и двери. Эти выборки шириной в бревно. Итак -
  • размечаете на срубе ширину и высоту проема для двери,
  • ширину отмечайте от края выборки,она должна быть больше ширины двери (имеется ввиду весь дверной блок)на 3-5 см. с обеих сторон ,
  • высоту установите таким образом, чтобы верх и низ проема приходились на пол-бревна. Эту часть (половину бревна) Вам придется выбирать с помощью стамески или топора, сделав запилы, чтобы не расщепить бревно. По высоте сделайте сверху зазор 12 см, для усадки сруба.
  • теперь бензо- или электропилой выпиливате проем. Не забудьте сделать запилы вверху и внизу! Если нет опыта работы с этим инструментом, лучше пригласите мастера.
Успехов в работе. Завидую тем, кто строит!
