Возможна ли подводка воды на 2-ой этаж частного дома без установки насоса в систему?
ss [1] более года назад
Добрый день! Вопрос такой: Двух-этажный частный дом, подключен к центральному водопроводу, планируется провести воду на 2-ой этаж, путем врезки в систему на 1-ом этаже. Насоса в доме никакого нет и возможно вообще обойтись без него?
Обычно давления в центральном водопроводе достаточно что бы поднять воду на второй этаж.
Причём даже перепадов давления не заметите (это как правило, но исключения могут быть).
Но надо учитывать несколько важных моментов:
Как Вы понимаете двухэтажные дома разные, количество сантехнических приборов в домах разное и разный график водопотребления членами семьи.
Если Вы не принимаете ванну на двух этажах одновременно, при этом одновременно не стираете на двух этажах и не моете посуду, то это одно.
Если семья потребляет воду одновременно, то могут возникнуть проблемы, без насоса не обойтись.
Что тут можно сделать?
Да в общем-то ни чего фееричного делать не надо, не меняйте диаметр стояка который идёт на второй этаж.
То есть диаметр трубы стояка первого и второго этажа должен быть одинаковым.
Раскидывайте разводку по воде и некоторое время пользуйтесь наблюдая за давлением.
Если всё нормально, то так и будет, если нет, то можно установить насос
в уже действующую систему и это не проблема.
Ну а вообще конечно информации чуть не хватает, какое давление сейчас на первом этаже?
В каком состоянии труба центрального водопровода?
И так далее.
Отталкиваясь от личного опыта могу сказать, раскидывал и не раз разводку в двухэтажных домах которые "сидят" на центральном водопроводе, о насосе речь пару раз заказчик заводил, но не перезванивал (то есть его устроило то давление которое есть в системе).
Не в каждом многоэтажном доме стоят повысительные насосы, но вода в квартирах верхних этажей должна быть. И отвечает за это давление воды в центральной водопроводной сети, к котоой подключен Ваш частный дом. Т.е., Вы дожны знать величину давления у Вас в доме, а, соответственно, будет ли его (давления) достаточно для нормального функционирования системы водоснабжения Вашего дома.
Без знания этой величины, мы не сможем однозначно дать адекватный ответ, нужен Вам циркуляционный насос или нет.
Т.е., советую Вам выяснить, какое у Вас давление на первом этаже дома, какова высота стояка будущего холодного водоснабжения на втором этаже. При этом Вы должны понимать, что для подъема воды на 1 метр Вам нужно давление в 0,1 атмосферы. Соответственно, если у Вас высота стояка будет в районе 4 метров- у Вас должно быть не меньше 0,4 атмосферы "лишнего" давления.
Одним словом, если у Вам на входе давление меньше 1 атмосферы, без подкачивающего насоса Вам не обойтись.
Здравия желаю!
Да, на второй этаж частного дома можно подвести воду, подключившись к водопроводу первого этажа. При этом может наблюдаться небольшое уменьшение напора воды на втором этаже при открытом кране воды на первом этаже. Такое происходит, если сечение трубы от центрального водопровода к дому менее 3/4 дюйма. Разводку делайте трубами сечением как на первом.
Сам выполнял это 16 лет назад.
Успехов.
