Как утеплить металлопластиковую дверь из дома в не отапливаемый гараж?
NataBres [1.9K] 2 года назад
Из гаража в дом установили металлопластиковые двери с стеклами, которые были в наличии. Этой зимой стало заметно тянуть холодом от дверей из гаража. Какие есть варианты утепления таких дверей? Или только менять на более теплые?
Никак металлопластиковые двери не утепляются, тем более в Вашем случае когда в дверном полотне установлены стёкла, прозрачных утеплителей не существует.
Плюс фурнитура металлопластиковых дверей рассчитана на вес полотна двери, утяжелять её утеплителем нельзя, просто фурнитура выйдет из строя и двери придётся выбрасывать.
В случае с входными металлопластиковыми дверьми со стёклами с учётом их теплоизоляции покупается дверь со стеклопакетом.
Чем больше камер в стеклопакете, тем теплоизоляционные характеристики двери, выше.
Вы пишите что через двери дует, Вам надо отрегулировать прижим полотна двери к раме, а так же проверить уплотнители на целостность.
Регулировка осуществляется эксцентриками (почти так же как и в металлопластиковых окнах), нужен шестигранный ключ.
Откройте двери вставьте шестигранный ключ в эксцентрики и далее уже ориентируйтесь на отметки на эксцентриках.
По часовой стрелки, полотно двери прижимается к раме, против отходит.
Это в целом, но фурнитура и метод прижима (регулировки) может быть разными, есть свои нюансы.
Совершено верно, если регулировки не достаточно, то нужна их (дверей) замена.
Здравия желаю!
Зачем менять, когда есть возможность использовать с небольшой доработкой. Если у Вас проблема только с теплоизоляцией, и стекло не имеет значения, выполните следующее:
  • со стороны гаража приклейте на двери теплоизоляцию - пенополистирол толщиной 50 мм. При этом дверь не должна перекрываться теплоизоляцией на 1 см. по всему периметру,
  • обтяните теплоизоляцию подходящей тканью или искусственной кожей, закрепив покрытие по всему периметру двери скобами по оставленной полочке в 1 см.,
  • закройте скобы деревянными брусочками 1х2см. также по всему периметру двери.
Работы лучше выполнять на снятых дверях.
Успеха.
