Чем лучше осуществлять покраску детской площадки из дерева?
Татьянам [2.2K] более года назад
Детскую площадку сделали исключительно из дерева. Чем покрасить деревянную детскую площадку, чтобы она была яркой?
В первую очередь краска должна быть экологически безупречной (речь о детях).
Во вторую устойчивой к внешним воздействиям (снег, дождь, солнце) , ибо речь о древесине которая работает снаружи помещения.
В третью очередь желательно что бы древесина под краской "дышала".
Ещё много "очередей", но думаю и этих достаточно что бы понять что нам нужно.
Тут два варианта, или масляная краска, или акриловая.
Конечно же краска должна быть по дереву и для наружных работ, то есть фасадная.
Масляную краску я бы вычеркнул, она всем хороша, но на неё не ложится другая краска и она быстро выгорает на солнце теряя цвет.
Я бы остановился на акриловой фасадной краски, к примеру от TIKKURILA (Тиккурила).
Экологически безупречна, разводится водой, устойчива к УФ излучению, легко наносится, не теряет цвет гораздо дольше масляной.
Выбор по цвету огромный.
Устойчива к механическим воздействиям.
Правда она чуть дороже, но это того стоит.
Просто купить правильную краску, этого мало.
Древесину необходимо правильно подготовить.
В подготовку водит множество действий.
В первую очередь шлифовка, убрали пыль, антисептик и антипирен (защищаем от гниения и огня).
Просушка, грунтовка, в даном случае используем акриловую грунтовку по дереву, она совместима с акриловой краской по дереву.
Просушка и покраска, обычно в два слоя с просушкой первого.
Красить можно и кистями и валиком, смотрите уже сами.
Детская площадка не фасад, много мелких деталей, думаю кистями удобней.
Советую использовать акриловую краску. Это отличный вариант, так как акриловые, латексные краски практически не имеют запаха, быстро сохнут, долговечны, не трескаются со временем, не выгорают на солнце, "дышат" и, что самое важное, не наносят вред здоровью. Акриловые краски можно использовать для обработки дерева, кирпича, штукатурки и даже металлических поверхностей (правда, металл требует правильной предварительной грунтовки).
Краски имеют широкий цветовой ряд, если же Вас не устраивает стандартная палитра, в крупных магазинах стоят специальные колеровочные машины, операторы которых могут при помощи смешивания различных пигментов добиться нужного оттенка.
Очень важно правильно подготовить окрашиваемую поверхность. Работать лучше солнечным днем, в облачную погоду. Все лишнее нужно убрать, что нельзя убрать, но красить не нужно, закрыть пленкой. Древесину нужно очистить и обработать антисептиками (защитить от гниения, букашек). Если на качелях или другом аттракционе нанесена масляная краска (мало ли), поверхность необходимо очистить от старой краски, так как акриловые краски несовместимы с масляными. Наносить краску можно валиком, если поверхность соприкосновения большая, или кисточкой, если нужно покрасить мелкие элементы. Поверх краски можно нанести слой лака, чтобы дополнительно защитить слой краски.
