Возможна ли отделка уличного бассейна полипропиленом?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В прошлом году сделали небольшой уличный бассейн. Можно ли уличные бассейны отделать полипропиленом?
Отделка полипропиленом чаши бассейна конечно же возможна, в том числе и уличных бассейнов, полипропилен работает и в условиях улицы.
В продаже есть специальные полипропиленовые листы, которые используют для этой цели.
Но по моему мнению, лучше от этой идеи отказаться.
Причин на то множество.
Первое это цена, полипропиленовые листы, плюс работа получаем на выходе бОльшие траты чем если бы использовали более "классический" вариант (я сейчас говорю о кафеле).
Далее, листы между собой свариваются экструдером
(инструмент такой) в любом случае будут видны швы и от них (швов) ни куда не деться.
Ухаживать за такой чашей сложней чем опять же за тем же кафелем.
Кафель долговечней полипропилена, кафель возможно ремонтировать, то есть частичная замена.
Есть и плюсы конечно, выбор по цвету просто огромный.
Время на монтаж полипропилена гораздо более меньшее чем если отделывать бассейн кафелем.
Отсутствуют " мокрые" работы (в случае с кафелем они наоборот присутствуют).
Выбор конечно за Вами, но важно понимать, одно дело готовый бассейн из полипропилена (там другая технология используется, швов нет) и другое дело Ваш вариант (в готовую чашу монтировать листовой полипропилен).
Ну и конечно будьте внимательны при покупке листового полипропилена, в продаже есть не очень качественный материал, с резким запахом, который не выветрится и через месяцы эксплуатации.
Если всё же решитесь, то обязательно поинтересуйтесь гарантией на работу.
Позволю не согласится с предыдущими авторами. Именно отделка уличных бассейнов полипропиленом это самый экологичный и надежный способ. Скажу больше это материал по всем параметрам превосходит и всем известный поливинилхлорид. А чтобы всем было понятно напомню, что бутылки из полипропилена это тара для газированных напитков. И этот материал не разлагается столетиями, что и вызывает загрязнение окружающей среды использованной полиэтиленовой тарой. Сам полипропилен не имеет запаха. К тому же этот материал очень прочен и морозостоек. Да процесс покрытия бассейна полипропиленом прост. Вот фото.
А швы конечно лучше сварить, об этом я неоднократно писал в подобных вопросах. Для этого применяются как заводские сварочные аппараты, так и это можно сделать обыкновенным паяльником.
Да и в отличии от плитки, которая зимой будет отскакивать и крошиться на морозе, этот материал можно назвать вечным.
Здравствуйте! Полипропилен можно использовать в качестве изоляции для домашнего бассейна. Это материал, который имеет достаточно высокую плотность и наравне с полиэтиленом не пропускает воду. Изоляция бассейна полипропиленом может быть выполнена клеенчатым типом полипропилена, а также конструкцией в виде твердой емкости определенной формы. Единственное на что следует обращать внимание, так это на уровень качества полипропилена. Качественный материал не должен иметь резкого запаха. Неприятный запах, исходящий от полипропиленового изделия - это первый признак токсичности продукта.
