Как убрать ржавчину с одежды?
Syshka [5.6K] 8 лет назад
Если вещь, на которой появилось пятно ржавчины, белая, то пятно с такой вещи можно вывести отбеливателем, в составе которого имеется хлор. После обработки отбеливателем, вещь необходимо постирать с применением стирального порошка. Процедуру можно повторять несколько раз, до полного исчезновения пятна.
Если вещь яркая, то капаем сок лимона или разведенную лимонную кислоту. После вещь стираем.
Так же эффективно замачивание в уксусной кислоте (две ложки). Вещь необходимо замочить часов на десять.
Смесью (равные части) средства для мытья посуды и глицерина так же можно удалить пятно, для этого необходимо на несколько часов нанести смесь на пятно, а потом постирать со стиральным порошком.
Соня Я [5]
все, что вы описали- не удаляет ржавчину с одежды( хлор тоже не удаляет, остаются пятна(  8 лет назад
Для этой цели обычно используют лимон или лимонную кислоту.
Если есть лимон- отрезаем дольку лимона, заворачиваем в тонкую ткань (или можно взять кусок марли или бинта), кладем эту дольку в тряпочке на ржавое пятно и слегка прогреваем утюгом. Оставляем ненадолго, потом оцениваем результат, при необходимости повторяем.
Если используем лимонную кислоту- действия те же, за исключением растворения кислоты в воде(столовая ложка на 100 грамм воды).
Также часто используют уксусную кислоту. Для этого нужно замочить вещь на некоторое время в горячем растворе воды и кислоты, раствор состоит из одного стакана воды и 2-3 столовых ложек уксусной кислоты. Вместо кислоты можно воспользоваться нашатырным спиртом, он тоже прекрасно справляется с ржавчиной. Для этого растворяем в одном литре кипятка одну столовую ложку нашатырного спирта и оставляем вещь в этой смеси на 10-20 минут.
Также можно вывести ржавое пятно с помощью глицерина и мыла. Для этого натираем на мелкой терке мыло и смешиваем с глицерином в соотношении 1:1. Далее наносим смесь на пятно и оставляем ее там на сутки. Этот метод лучше использовать для цветных вещей, поскольку он мягко воздействует и не разрушает структуру красок одежды.
  1. Для удаления пятен ржавчины можно использовать сок, сок свежего лимона и утюг. Выдавливаем сок лимона на пятно и проглаживаем его горячим утюгом.
  2. Другой способ более сложный. Для избавления от пятна понадобится столовая ложка уксуса, один стакан воды. Наливаем в воду уксус и кипятим, после чего добавляем немного нашатыря, либо щепотку пищевой соды. Опускаем в раствор одежду пятном со ржавчиной. Если пятно е сойдёт, повторяем процедуру. После этого одежду нужно прополоскать и постирать в машинке с добавлением стирального порошка.
  3. Если пятно поставлено на белую одежду, тогда можно использовать лимонную кислоту. Разводим лимонку в половине стакана воды и нагреваем до температуры 90 градусов. помещаем пятно в раствор и оставляем минут на 10. После чего ткань хорошо полощем.
Ржавчина на одежде - вещь конечно не приятная, но справиться с ней можно. Такие пятна
легко можно убрать с помощью лимона.Для этого на сухую ткань нанести сок лимона , оставить на пол часа, затем стирать в машинке с обычным порошком.
Если пятна уже старые,то можно удалить с помощью уксусной эссенции (1 чайная ложка на 0,5 стакана воды). В подогретый раствор уксусной кислоты на несколько минут опустить загрязненную часть одежды, после чего достать и хорошо прополоскать водой.
