Электроинструментов нет, а полотно лопнуло. Как отрезать металлическую водопроводную трубу?
Фигаро [13.3K] 2 года назад
Конечно проще и дешевле пойти и купить новое полотно для ножовки по металлу.
Если нет, то варианты следующие, правда надо учитывать где эта труба находится, материал её изготовления, диаметр, толщина стенок.
Использование вот такого ручного трубореза,
работает исключительно при помощи физической силы человека, то есть это не электрорадиоэлемент, а ручной.
Есть труборезы для различных металлов, включая труборезы для нержавеющей стали (полотно новое в десятки раз дешевле).
Делаем разметку в месте реза трубы (расстояние от стены до трубы должно быть достаточным).
Крепим труборез на трубе, затягиваем "барашек",
прокручиваем труборез по диаметру трубы и через каждые пару оборотов подтягиваем "барашек" (ручку).
Так и работаем пока не отрежем трубу полностью.
Вариант резки методом на излом.
Подойдёт для трубы не большого диаметра и когда точность реза не нужна.
Зажимаем трубу в тиски и гнём её туда сюда, пока не отломается.
Есть ещё способ зубило + молоток.
Разметка, зубило острое приставляем к разметке, бьём молотком, поворачиваем трубу, опять бьём и так далее, работа займёт огромное количество времени, качество никакое, но отрезать трубу можно.
Из личного опыта привожу два варианта.Первый вариант - это когда есть свободный доступ к трубе, т.е. надо её просто зажать в тисках, и взяв трёхгранный напильник ( по металлу естественно ) "отрезать" лишнее ( пропилить участок трубы - разжать тиски - провернуть трубу - вновь зажать - вновь пропилить , и так по периметру, пока не отпилите ; снимите фаски ).Второй вариант - это когда трубу надо отрезать по месту.В этом случае и полотно бы не помогло.Отсутствие электроинструмента, а в моём варианте - эл.дрели, можно компенсировать коловоротом или механической дрелью.Сначала накерните дюбелем место сверления.Потом сверлите трубу, установив в патрон сверло диаметром 2 мм. Просверлив насквозь, смените сверло на 3 - 4 мм. толще в диаметре.И так до тех пор, пока не высверлите отверстие, в которое поместится трёхгранный напильник, которым и допилите трубу.Время работы - не более получаса.
