Как выглядит схема подключения диммера legrand к торшеру?
Татьянам [2.2K] более года назад
Брат принес нам диммер legrand. Как выглядит схема, по которой надо подключить диммер legrand к напольному торшеру?
Насколько я знаком с линейкой продикции ТМ "Legrand", то Ваш брат принес что-то из диммеров, которые монтируются вместо или последовательно с выключателем в монтажную коробку-подрезетник.
Поэтому я вижу некоторые сложности подсоединения этого диммера к напольному торшеру.
Если, конечно, под напольным торшером подразумевается такой вид осветительного прибора.
, который обычно включается в электрическую схему с помощью вилки в розетку.
То есть, для реализации Вашей идеи с подключением торшера к диммеру ТМ "Legrand", Вы должны использовать следующую схему
А для этого прийдется:
  • подвести к торшеру нулевой провод;
  • смонтировать по всем правилам в удобном месте в стене сам диммер;
  • подвести фазный провод от диммера к торшеру.
Но насколько это реализуемо и эстетично Вы сможете сделать, затрудняюсь ответить.
Возможно есть смысл пойти другим путем?
Диммер ТМ "Legrand" использовать для других осветительных приборов. К примеру, для ламп верхнего освещения (люстры). А функцию диммирования возложить на модульный диммер (нужно будет приобрести)
или заменить провод напольного торшера на коплект "вилка-провод-диммер", которые можно приобрести в магазине,
а самое простое- заменить кнопку-выключатель на компактный диммер для настольных ламп.
Ответ на ваш вопрос зависит от конструкции диммера.
Если вам брат принес стационарный диммер, то для него придется подготовить место в стене рядом с розеткой, в которую включается торшер. Для этого придется снять розетку и рядом с существующей монтажной коробочкой установить еще одну коробочку и вмонтировать в нее ваш диммер. Получится "регулируемая" розетка в одной рамке с диммером.
Диммер legrand подключить совсем не сложно. В механизме предусмотрено 4 контакта для подключения проводов. В вашем варианте (для торшера) достаточно двух контактов: обозначенных буквой "L" со стрелочкой и знаком переменноо тока (он всегда крайний).
Другие два углубления могут быть "пустышками" или с контактами, которые нужны для совместной работы с проходными и перекрестными переключателями.
Диммер подключаете так: откручиваете фазный провод, который шел на розетку, подсоединяете его к одному из гнезд с буквой "L", правое гнездо на диммере с обозначением переменного тока, соединяете с пустой уже клеммой розетки (делаете перемычку). Теперь диммер будет регулировать напряжение в розетке, в которую включен торшер и, соответственно, будет меняться мощность светового потока лампочки.
Возможен и другой вариант конструкции вашего диммера, который специально предусмотрен для торшеров или настольных ламп. Он легко подключается в разрыв одного из двух проводов, идущих к торшеру. В таком диммере всего два контакта для подключения поэтому ошибиться здесь не возможно - разрезаете один из проводов, вставляете в разрыв диммер и прикручиваете провода к разным контактам механизма.
