Как соединить унитаз с косым выпуском с канализационной чугунной трубой?
Focus [2.6K] 2 года назад
Соединяют при помощи различных вариантов.
Это может быть вот такая манжета.
Вот таской эксцентрик.
Или соединение через трубу сотку с раструбом, через трубу сотку без раструба.
Если унитаз надо увести чуть в сторону, то возможно соединение через гофру.
Очень много индивидуальностей.
Чугунную трубу (угол выхода) не возможно развернуть, подгонка унитаза идёт через неё.
Учитывается не только угол захода, но и высота унитаза.
Что касается как, то см. варианты выше, если манжета, то лично я делаю так (есть и иные варианты).
Очищаю канализационную трубу (тройник), вставляю манжету (в начале всё на сухую, без силикона).
Устанавливаю унитаз, обвожу контур.
Через отверстия разметка в пол.
Если кафель на полу лежит идеально, контур можно не обводить, если работаю у любителя всё делать самостоятельно (то есть не качественно), то в дополнение к крепежу использую силикон (для этого и обводится контур).
Отверстия в полу.
Вынимаю манжету, по диаметру трубы (внутреннему) наношу силикон, манжету на место.
Если это компакт, собираю и устанавливаю бачок.
По диаметру манжеты опять силикон, если надо по отмеченному контуру на полу, силикон.
Установка, затягиваю крепление.
Открываю воду, испытываю на протечки.
Регулировка уровня воды.
Крышка бачка на своё место.
Сиденье на место дисклокации.
Подводка воды, все эти расчёты производятся заранее, слив может подключаться слева, справа, нижняя подводка.
Длина шланга, кран на унитаз, всё делается заранее, до монтажа.
Если есть соосность выпуска унитаза и чугунной канализационной трубой, то можно соединить через специальную резиновую манжету, предварительно очистив канализационную трубу изнутри. Манжета надевается на выпуск унитаза и его выпуск с манжетой вставляется в выпускную трубу, силиконовым герметиком заказывается щель между выпуском унитаза и манжетой. Можно обойтись и без манжеты, тогда просто вставляем выпуск унитаза в трубу и обмазываем места соединения цементный раствором, главное не допустить попадание раствора в канализацию.
