Почему может не уходить вода при разморозке холодильника?
lissa lis [11] 2 года назад
Холодильник Минск двухкамерный с автоматической разморозкой. При разморозке конденсат не уходит в сливное отверстие, а накапливается внутри холодильника. Слив не забит. Что можно сделать в этом случае?
Попробуйте продуть слив, с обратной стороны.
Холодильнике разные, могут быть свои нюансы в зависимости от модели, от типа холодильника.
В основном такие проблемы (вода стоит и не уходит через дренажное отверстие) возникают когда то самое отверстие, или дренажная трубка забиты что называется наглухо.
То есть отверстие нуждается в прочистке и промывке.
При покупке холодильника в его комплект по уходу должен входить вот такоё ёршик
для прочистки сливного отверстия в холодильнике.
Достаточно поместить ёршик в отверстие и прочистить слив.
Если нет ёршика, можно воспользоваться мягкой проволокой, к примеру медной.
Есть ещё вариант, использовать шприц, или резиновую грушу, наберите в грушу тёплую воду и далее заливаем её в отверстие для талой воды, вода прочистит отверстие и она не будет собираться лужами.
Все действия по прочистке отверстия выполняются при выключенном холодильнике.
Ну и конечно холодильник должен быть установлен грамотно с использованием уровня, должен быть не большой наклон к стене.
Наклон ограничивается стопорными втулками на задней стенке холодильника (если речь о современных моделях).
Попробуйте при очередной разморозке холодильник пошевелить на ножках, может быть такое, что ваше желище дало усадку и холодильник повело, сместился центр тяжести, с виду незаметно, а вода стоит.
