Как вставить гофру в чугунный отвод мойки (см)?
Фигаро [12.6K] более года назад
Вот такое "наследие" пока стоит на кухне! Как сюда вставить гофру, чтобы она надёжно держалась?
Гофра монтируется через вот такую манжету.
Но нужна предварительная подготовка:
Зачищаем трубу от ржавчины, убираем пыли и грязь.
По диаметру трубы (внутренний диаметр) наносим равномерным слоем силикон.
Можно и манжету по диаметру (уже внешнему) так же "засиликонить".
Вставляем в раструб.
На конце гофры должен быть ровный участок диаметром 50-т мм, если это просто гофра, тоже не беда, всё тоже самое, сажаем на силикон.
Следите за гофрой, она не должна упираться в дно трубы, слив будет плохой.
После того как силикон схватится можно пускать воду и проверять соединение на герметичность.
Можно конечно и без манжеты, но возни больше.
Гофра вставляется в раструб, пустоты забиваются (по внутреннему диаметру) бинтом пропитанным к примеру плиточным клеем, плиточный клей влагостойкий, более древний вариант, это цемент + жидкое стекло.
Но все эти самопальные варианты хуже манжеты, да и в случае плиточного клея, минимум сутки раковиной нельзя пользоваться.
продается специальная резинка уплотнительная для чугунной канализации и еще не жалеть силикон хорошо обмазать
