Как происходит установка лесов при штукатурке стен высотой более 4м.?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Стены магазина решили покрыть штукатуркой. Как правильно установить леса при штукатурке стен высотой более 4 метров?
Любую информацию по правилам установки строительных лесов можно почерпнуть в специально для этого разработанных СТО (стандартах) за номером 43.99.20 под названием «Устройство средств подмащивания». Познакомиться с текстом этого документа можно здесь. Для случая, когда необходимо выполнять штукатурные работы на высоте свыше 4 м (но не более 6 м), необходимо будет соорудить леса двухярусные, так как высота одного яруса установлена в два метра. Если же высота, на которой придется работать, превышает 6 м, то леса сооружаются трезярусными. Порядок установки лесов достаточно подробно разъясняется в методической документации (МДС) за номером 12-57, разработанной в 2010 году. Познакомиться с текстом методички можно здесь. Схему трехярусных строительных лесов прилагаю.
Облицовка высоких стен или сложного по конфигурации здания без так называемых инвентарных лесов невозможна. Неинвентарные приспособления типа пары бочек с тремя досками плюс лестница-стремянка вряд ли подойдут. Размер (длину/высоту) профессиональных лесов можно регулировать, они имеют стопоры безопасности, перила, настил надежно закрепляется. Только такие леса устойчивы и удобны для работы на высоте. И, следовательно, безопасны. Независимо от того, какой фирмы конструкцию вы имеете, устанавливаются леса строго по инструкциям. Крепления не могут быть заменены на что-либо иное, а «лишних» деталей при сборке не должно оказаться.
