Как убавить подачу масла на смазку цепи бензопилы, если уже закручено на минимум, но много?
домовой [23.1K] 2 года назад
Купил бензопилу новую, купил и специальное масло для цепи, так вот убрал уже на минимум подачу масла на цепь, всё равно льёт много и расход соответственно большой, как сделать ещё меньше.
Дело в том, что масло для смазки цепи бензопилы, одной и той же вязкости и фирмы-производителя, при разных температурах окружающего воздуха, будет разным.
Например, в летнюю жару оно будет иметь большую текучесть и меньшую вязкость, чем зимой на морозе.
Следовательно, следует заливать более вязкое летом и менее вязкое зимой.
На крайний случай - все сезонное.
Пользуйтесь только теми сортами масла, которые рекомендованы в инструкции по эксплуатации бензопилы и обратитесь за советом-консультацией в сервисный центр.
В Вашей проблеме причина может быть в заводском браке.
Я свою бензопилу проверяю, направив шинку на вертикальную поверхность (любую).
При резком увеличении оборотов работы двигателя, на ней должен быть отчётливый масляный след-дорожка.
Этот след гарантирует наличие доступа смазки к переднему подшипнику "шинки" цепи.
Лучше пусть масла будет поступать больше, чем цепь будет работать с малым количеством смазки.
Значит так, кроме того, что в устройстве масло насоса бензопилы имеется регулировка подачи масла, но это ещё не значит, что всё проблемы можно решить при его помощи.
Потому что ещё нужно соблюдать вязкость самого масла, которое заливается в бачок.
То есть если масло слишком жидкое, да ещё и нагреется при работе двигателя, а на улице лето, то естественно оно будет литься ручьём, так как будет схоже по консистенции на воду.
Поэтому чтоб это исправить мало использовать заворачивание до упора регулировочного винта, нужно повысит густоту самого масла, точно так же когда оно наоборот густое и слабо подается, его нужно разбавить керосином или соляркой.
Чтоб загустить масло можно размешать в нём чистый нигрол или даже смазку вроде солидола, но бы порекомендовал оставить такое масло на холодное время года, а сейчас подобрать другое более густое.
