Какой расход масла для смазки цепи бензопилы, должен быть по отношению к расходу ей же бензина?
домовой [24.5K] 2 года назад
Бензопилы конечно разные (модели, мощность) и расход масла для смазки цепи чётко прописан в инструкции к конкретной бензопиле.
Но чаще всего на бак топливной смеси уходит бак (бачок) цепного масла.
То есть выработали топливную смесь, далее новая заправка и цепным маслом в том числе.
Допустим (объём бака для топливной смеси в разных бензопилах, разный) пила с баком (топливная смесь) на 0,4 литра, расход цепного масло 200 грамм, то есть 0,2 литра на этот объём топливной смеси.
Конечно многих такой расход удивляет (при покупки бензопилы пользователи просто не предполагают что расход цепного масла такой огромный), для смазки цепи нужно вот такое
цепное масло.
Стоит оно не дёшево, поэтому вариантов тут всего 2, или уменьшить расход цепного масла регулировкой, конечно это нарушение рекомендации производителя, но расход бачок масла (цепного) на два бака топлива вполне рабочий вариант.
Или заправлять бачок для смазки цепи иным менее дорогим маслом.
Некоторые используют даже отработку, правда очищенную, или автомобильное масло, или трансмиссионное.
Бензопила конечно мобильней (возможна работа вдали от источника электроэнергии) и мощней цепной электропилы, но если все работы производятся возле дома, то гораздо дешевле в эксплуатации электропила (электропилы тоже могут быть разной мощности).
Масло для смазки цепи и в ней используется, но нет топливной смеси (масло + бензин), которая тоже стоит не дёшево.
Нормой расхода масла для смазки цепи бензопилой является пропорция один к двум.
То есть на две части топлива - одна часть масла для смазки цепи.
Именно по этому бачок для масла ровно в два раза меньше бачка для топлива, то есть уже заводом предполагается вырабатывать одну заправку и масла и бензина.
Но по факту такой дикий расход масла просто озадачивает, из под пилы летит просто струя масла, а стружка реально просто смоченная смазкой.
Поэтому все кто работает бензопилой знают, что подачу можно уменьшить регулировочным винтом, до пропорции один к четырём - без последствий для пилы и цепи с шиной.
Фактически будет один бачок масла на два бачка бензина, это не является заводской рекомендуемой нормой, но на практике показала себя таковой которая является оптимальной.
Поэтому как бывалый пильщик рекомендую, прикручивайте не бойтесь.
