Какие плинтуса лучше для фасада: из гипса или пенопласта?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Решил изменить дизайн дачного домика за счёт фасадной лепнины и теперь необходимо выбрать из какого материала её покупать. Подскажите пожалуйста, какие плинтуса лучше для фасада: из гипса или пенопласта?
Здравствуйте! Фасад - это в первую очередь, внешняя сторона объекта, а значит его элементы круглосуточно находятся под воздействием агрессивной окружающей среды. Учитывая этот фактор лучше применить фасадные плинтуса из гипса, так как данный строительный материал более прочный, изготавливается из натуральный природных компонентов, срок его службы в два раза дольше, чем пенопласт. Пенопластовые плинтуса имеют фиксированный срок службы, примерно, около 20 лет. На протяжении этого срока материал изнашивается, теряет свою привлекательность и медленно самоутилизируется, так как является продуктом химического синтеза. Гипс же наоборот, с возрастом становится лишь более солидней.
К сожалению приходится выбирать между гипсом и пенопластом.
К сожалению потому что лепнина (включая плинтуса о которых Вы пишите) лучше из пенополиуретана в случае с наружным монтажом.
Причём лучше по всем параметрам без исключения, лучше и гипса и тем более пенопласта.
Но если выбирать только в таких рамках (гипс, пенопласт), я бы остановился на гипсе с не большими дополнениями.
Пенопласт дешевле и проще в монтаже на этом все его преимущества заканчиваются.
Пенопласт тянет в себя влагу.
Пенопласт менее долговечен и не выдерживает долгий контакт с солнечными лучами.
При возгорании выделяет токсичные вещества которые крайне опасны для человека.
Да и смотрится такая лепнина совершено простенько.
С другой стороны Вы пишите о дачном домике, тут надо учитывать и тот факт охраняется ли дачный участок в круглогодичном режиме, сами понимаете лепнину дорогую и качественную могут просто украсть.
Гипс всем хорош, но лучше его обработать гидрофобизатором,
что бы покончить с его минусом в виде не любви к влаге.
Правда эту процедуру необходимо повторять с определённой периодичностью.
По этой причине я в начале написал о пенополиуретане, вообще уход не нужен, ну разве что пыль смахнуть и через пять лет лепнина будет выглядеть как только купили.
В общем смотрите сами, если бы речь шла о доме с постоянным проживанием, то тут и задумываться не над чем, гипс лучше, а в случае с дачей, есть о чём подумать.
