Как расчитать пропорции глины, песка и цемента в цементно-глиняном растворе?
Tilibomka [120] 11 лет назад
Собираюсь обложить металличекую печку в бане кирпичом. Не вплотную, а с зазором примерно в пол-кирпича. Думаю, что даже при таком зазоре кладка будет сильно разогреваться. Соответственно, на простой цементный раствор ложить кирпич нельзя. Нужно делать комбинированный: глина+песок+цемент. Но не знаю пропорций. Подскажите, пожалуйста!
Тут надо отметить что пропорции могут быть совершено разными, многое зависит и от качества глины от от марки цемента.
Глина сама по себе это связующее как и цемент, то есть цемент можно и не использовать.
Но если решили с цементом, то к нему нужен песок, желательно мелкой фракции (то есть просеянный, фракция до мм, наиболее подходящая).
Если глина качественная, то для кладочного раствора пропорции могут быть следующими:
Глина 10-ь килограмм.
Столько же просеянного песка.
И один килограмм цемента М400, я бы ещё и соль посоветовал добавить (грамм сто, 150-т на это количество раствора), но смотрите уже сами.
Если цемент иной марки, к примеру М 500-т, то его количество можно уменьшить.
Возни конечно много с таким сложным раствором, глину надо "добыть" и замочить, проверить её качество, песок надо просеивать, проще купить кладочный раствор
для печей и вообще не озадачиваться пропорциями.
Смесь сбалансирована, пропорции вымерены, осталось добавить воды и сделать замес.
Чтоб сложить кирпич вокруг печки, нужно правильно рассчитать пропорции, если вам повезло и кто то в вашем районе уже сделал это, то вам не придётся морочиться!
Первое - копаем глину, смотрите чтоб не попадал чернозём и корни. Копаем сразу столько сколько нужно с одного места.
Второе - берём примерно пол литра глины и заливаем её водой, чтоб впитала, оставляем набухнуть на сутки, после хорошо размешиваем и лепим шарик (лепёшку) оставляем на 2-3 суток, на солнце, сморим результат. Если пошли трещины, значит нужно добавить песок, по трещинам смотрим сколько:
Если трещинки небольшие - то песка: 1 часть песок к четырём глины, если трещины большие 1 часть песок и 2 глины, если глина раскололась и рассыпалась при высыхании значит один к одному.
Цемента нужно 1 часть на 3 части песка, то есть цемент рассчитывается по песку!
Итак пример: выяснили, что глина достаточно жирная и трескается, но не разваливается (средний вариант), значит состав такой глина пополам с песком и цемент по песку важно мерить не по весу, а мерными единицами к примеру литровыми банками!
Готовим отмеренную глину к примеру 10 литровых банок, смачиваем и оставляем набухнуть на сутки, далее половина объёма от глины (просеянный песок) 5 банок и третья часть от песка берём цемента - примерно 1.5 банок.
Песок и цемент тщательно перемешиваем в сухом состоянии и по чуть-чуть сыпать, размешивая в набухшую глину (лишнюю не впитавшуюся воду с глины слить и добавлять по необходимости при размешивании). Раньше раствор месили ногами в резиновых сапогах, так как руками очень тяжело.
Раствор нужно использовать свежеприготовленный, поэтому лучше замешивать столько сколько сможете выработать, а замоченной глине не чего не будет, песок и цемент соответственно тоже хранятся отдельно.
Чтобы приготовить глиняный раствор, глину нужно предварительно замочить водой на сутки. Затем, постепенно подливая воду, довести до консистенции сметаны. Если чувствуете, что раствор получился жидким, дать время на отстойку и тогда слить лишнюю воду. Теперь очередь за песком, добавляйте его порциями, тщательно перемешивая. Состав глиняного раствора: глина 1 часть, песок 3-4 части. Но для повышения его прочности в раствор необходимо добавить цемент марки М400. На 10 литров приготовленного раствора добавляется 1 килограмм цемента. Цемент сначала растворить в воде, медленно его подсыпая и все время размешивая, затем соединить с глиняным раствором.
Цементно-глиняный раствор использовать в течении часа.
Цементно-глиняный раствор бывает разных марок, в зависимости какую марку цемента закупили, от этого будет зависит сколько добавить в раствор глины и песка.
Раствор марки М25: на 1 часть цемента М400 или М300 берут 0,7 глины и 8 частей песка,
если цемент М250, М200, М150, М100 - глины соответственно 0.7, 0.5, 0.3, 0.1, песка 5, 5, 3.5, 2.
Раствор марки М50: на часть цемента М500 или М400 глины 0.7 частей и песка 7.5 и 6 соответственно.
Пропорции раствора напрямую зависят от жирности глины, поэтому необходимо опытным путём испытать прочность раствора предварительным изготовлением нескольких замесов с записью пропорций, а потом попробовать их на удар, тот состав, который будет прочнее всего вам и надо использовать.
Готовиться он так:
  • часть глины заливается водой (воду добавляем на глаз, так как глина может иметь разную влажность) немного перемешиваем состав и оставляем его на сутки, чтобы глина вобрала в себя воду...
  • после суток отстоя, если воды будет много, то излишки сливаем, оставшуюся смесь перемешиваем так, чтобы получилась сметанообразная смесь...
  • далее процеживаем всю смесь через сито, чтобы исключить не размокшие куски...
  • размокшую глину смешать с песком, песок надо брать в пропорции от 2-х до 4-х частей глины (лучше всего приготовить 5 образцов 1:2 ; 1:2,5 ; 1:3 ; 1:3,5 ; 1:4)...
  • далее необходимо смешать полученный раствор с цементом (лучше всего с приготовленным заранее цементным раствором) в консистенции на 100 кг цемента - 1 куб. метр раствора, поэтому придётся смесь измерять в ёмкости и рассчитывать пропорцию...
К примеру, для оштукатуривания печи смесь готовим из одной части глины, одной части цемента, двух частей песка и небольшого количества асбеста, извести или гипса (одна десятая части). А вот для самой кладки применяем все те же компоненты, но без последних трех. Так же специалисты рекомендуют добавить в полученный состав еще сто пятьдесят грамм соли (на ведро), что повысит прочность готового раствора.
А можно долго не думая, приобрести в магазине специальную готовую глину или смесь. Она так и называется: шамотная глина (молотая), в больших мешках по двадцать килограмм. Специальный состав для кладки печи.
Приготовление хорошего раствора для кладки печки надо начать с покупки мелкого песка (до 10 мм), дальше берем корыто и заливаем в него ведро чистой воды, кладет туда глину и замачиваем на 2-3 дня, на 3 день добавляем воды и мнем глину до состояния сметаны, затем добавляем количество песка равное количеству глину +25% и все перемешиваем.
Вот один из вариантов приготовления глиняного раствора:
Для бани можно использовать известково-песчаный раствор. Пропорции 1:2 - 1:3 (известь:песок).
Пропорции глиноцементного раствора - 1 : 0,15-0,2 : 3-5 (глина : цемент : песок).
