Починить - это очень большое понятие, поэтому попробую представить что могло случиться с розеткой. Очень часто встречающаяся причина, это то, что розетка начинает попросту болтаться. Откручиваем наружнюю накладку (все работы проводим при отключенном напряжении) и смотрим что же случилось, если розетка старинная, то вполне будет подтянуть болтики, которые разжимают усики и розетка вновь станет держаться крепко. Заодно, раз уж открыли розетку, можно проверить как затянуты болтики, которые держат провода и при их ослаблении подтянуть. Также бывает, что ражимаются контакты, которые собственно держат вилку (это происходит в дешёвом сегменте розеток), в этом случае просто поджимаете их. Вот думаю и все неполадки, естественно, если розетка просто не разбита молотком, в этом случае, увы, придётся её просто напросто заменить на новую.
