Как выглядит схема сборки диммера, как проходного выключателя?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Диммер можно подключать по разным схемам. Скажите, как выглядит схема сборки диммера, используя его в виде проходного выключателя?
Вариантов подключения диммера в проходную (лестничную) цепь может быть несколько:
  • последовательно с несколькими проходными (или перекрестными) переключателями.
В таком варианте диммер будет выполнять роль только как светорегулятор (реостат), а включать и выключать освещение можно только переключателями. В случае, если освещение выключить диммером, то включить его можно будет только диммером и только после этого полноценно пользоваться переключателями. Такой вариант удобен тем, что диммер можно установить не обязательно, к примеру, в начале или конце длинного коридора или вначале и конце лестницы, а в удобном для вас месте (хоть возле кровати) и с этого места регулировать освещенность в коридоре или на лестнице.
Будет еще удобнее, если, например, установить диммер с дистанционным управлением и управлять освещенностью пультом (ПУ).
К плюсам установки диммера в проходную цепь можно отнести еще и то, что если выставить регулятор не на полную мощность, то лампочки будут служить больший срок;
  • параллельно с проходным переключателем.
Такая схема позволяет включать и отключать освещение независимо - переключателем или диммером, но управлять уровнем освещения можно только с одного места - диммером;
  • параллельно два диммера.
Эта схема подключения является удобной и полноценной, но и самой дорогой по себестоимости (диммеры на порядок дороже проходных переключателей).
Управлять освещенностью, включать и выключать свет можно с разных мест, независимо от положения (включен-выключен) другого диммера.
В схему можно подключать неограниченное количество проходных диммеров, но общая длинна соединительных проводов не должна превышать 50м.
При подключении диммеров обязательно обращайте внимание на обозначения клемм: провод, идущий к нагрузке (лампочке) должен подсоединяться к клемме со значком переменного тока со стрелочкой. На схемах это хорошо видно.
Да действительно, диммер для регулирования яркости освещения можно использовать в различных схемах подключения:
  • диммер выполняет свою основную функцию и роль выключателя;
  • диммер встроен в схему после выключателя- при выключенном диммере свет не будет включаться;
  • диммер соединяется в схеме с проходными выключателями- в такой схеме диммер располагается за схемой соединения проходных выключателей по направлению к осветительным приборам.
Последние две схемы используются по принципу проходных выключателей. Надеюсь, какая-то из них Вам подойдет.
Если Вам покажется, что схема сложная, то лучше пригласите для выполнения работ квалифицированного электрика. К тому же Вам нужно правильно подобрать осветительные приборы. Ведь не с каждым типом осветительных ламп работают диммеры. К примеру со светодиодными лампами работают только специальные диммеры.
