Металлические двери конечно же разные (плюс отделка дверей разная, это и МДФ накладки и просто окрашенные и дерматин и так далее), тут важно знать что есть и неразборные конструкции, то есть вообще, такие двери даже утепляют без полной разборки.
Вот фотография,
она Вам поможет узнать из каких элементов состоит дверь металлическая.
Так же не совсем понятно зачем разбирать металлическую дверь, это обычно делается для внутреннего утепления, для замены замка разбирать дверь, нет необходимости (не всегда, так точнее).
Но если решили разобрать, то продолжаем:
Для удобства работы, двери лучше снять с петель.
Петли разные, описываю один из вариантов снятия металлической двери с петель.
Открываем двери, под нижний торец подставляем деревянный брусок, подсовываем монтировку, а дальше уже рычаг и законы физики.
Советую металлическую дверь снимать с петель с напарником, дверь довольно тяжёлая.
Теперь надо снять всю фурнитуру.
То есть ручки, глазок, и так далее.
Дальше уже снимаем само полотно и тут опять надо знать что это за дверь.
Чаще всего лист металла крепится прихватами (точечная сварка) к каркасу.
Сварку подрезаем болгаркой, на болгарке круг по металлу.
Снимаем полотно.
И дальше туже можно делать то что Вы планировали.
Описан один из вариантов, а их множество, как и металлических дверей.
Я бы посоветовал пригласить мастеров, разобрать дверь не очень сложно, а вот собрать, могут возникнуть проблемы, нужна сварка.
