Как выбрать качественный клей гипсовый монтажный для минеральной ваты?
Татьянам [2.3K] более года назад
Необходимо приклеить минеральную вату к стене, чтобы утеплить. Как выбрать качественный клей гипсовый монтажный для минеральной ваты?
Честно говоря не до конца понимаю Ваше желание выбрать монтажный клей именно на гипсовой основе.
Минеральная вата это утеплитель, утепление наиболее эффективно наружное.
При наружных работах не используется клей на гипсовой основе.
Самые популярные и проверенные временем клея для приклеивания минеральной ваты это:
"Полимин П19".
"Ceresit CT-190".
"Крейзель 240".
И так далее, но все они на основе портландцемента, не гипса.
Кстати предназначены и для наружных и для внутренних работ.
Если Вы спрашиваете о внутреннем монтаже минеральной ваты, то конечно же лучше бы эту информацию озвучить, ибо и тут вариантов несколько.
Если минеральной ватой утепляется кровля изнутри, то минеральная вата крепится между стропил, никакой клей не нужен.
Минеральная вата не финишный отделочный материал, это утеплитель.
Если стены (хотя это и не совсем правильно, читайте выше), то обычно делается каркас под тот же гипсокартон и минеральная вата укладывается в него, дополнительно можно использовать дюбель-зонтики.
В общем мало информации, не понятно для чего Вам монтажный клей на гипсовой основе.
Если зачем-то нужен, то обращайте внимание на брендовых производителей, к примеру не плохой монтажный клей на гипсовой основе это "Кнауф-Перлфикс" (Knauf Perlfix),
"Волма-Монтаж"
и так далее.
Но помните что эти клея только для работы внутри помещений.
При покупке данного клея обращайте внимание на срок изготовления, на целостность тары (мешков).
Можно даже сертификат у продавца попросить.
Если стоит задача просто приклеить маты прессованной минеральной ваты на минеральную поверхность подойдёт Перлфикс или Волма-монтаж; Но утепление минеральной ватой должно производится исключительно с холодной стороны стены, т.е. снаружи. При утеплении изнутри глубина промерзания увеличится, а точка росы сместиться к комнате, и может оказаться внутри ваты. Вата - материал очень (самый)паропроницаемый; водяной пар из воздуха пройдя беспрепятственно сквозь вату упрётся в менее паропроницаемый материал, что приведёт к сорбционному увлажнению ваты. От этого она полностью утратит свои свойства как утеплитель.
Посему: утеплять ватой следует снаружи, а клей использовать на цементной основе. Лучше всего из известных мне -Церезит СТ-190. Данным же материалом производят защитный штукатурно-шпатлёвочный слой. Материал для этого слоя должен быть тоже очень паропроницаемый, чему и отвечает выше названный материал.
При внутреннем монтаже минеральной ваты необходимо обеспечить очень тщательную её пароизоляцию.
