На что крепится лепнина из гипса к потолку из ж/б плит?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Наводил порядки в дедовском гараже и обнаружил лепнину на потолок (примерно как на фото), ну и решил установить у себя в частном доме, благо высокие потолки - 3.7 м. Так как руки у меня растут из правильного места и есть в наличии инструмент, то буду весь процесс делать самостоятельно. Необходима консультация по вопросу: На что крепится лепнина из гипса к потолку из ж/б плит?
На Фугенфюллер, Волму-шов, Унифлот и др. прочные гипсовые шпатлёвки с высокой водоудерживающей способностью. Дополнительно временно (или постоянно) фиксируется дюбелями или гвоздями, забитыми в деревянные чопики, которые устанавливаются в высверленные отверстия. Для временной фиксации можно использовать любые доступные способы. Если лепнина достаточно лёгкая, то можно клеить без фиксации. Кроме гипсовых смесей можно также наклеивать на полимерные клея.
Всё зависит от веса той самой лепнины.
Если вес не значительный, то можно не использовать дополнительное крепление, достаточно только клея.
Лепнина гипсовая, значит и клей нужен гипсовый, вот не плохие варианты, монтажный гипсовый клей "Кнауф Перлфикс",
"Перлгипс",
у "Волма" есть не плохой монтажный клей.
Если вес лепнины значительный (к примеру гипсовая потолочная розетка), то надо использовать комбинированный вариант её крепления.
То есть и клей и механическое крепление.
Это могут быть гвозди забитые в деревянный шкант (или чопик) или шурупы закрученные в дюбель.
Лепнина хрупкая, в начале надо просверлить в неё отверстия.
Далее отверстия в потолке, затем забиваем дюбель (или чопик) и закручиваем шурупы.
Плюс (до закручивания шурупов, после подготовительных работ) на лепнину наносится равномерный слой гипсового монтажного клея.
После просушки клея, отверстия в лепнине заделываются, или тем же клеем, или гипсом.
Поверхность куда крепится лепнина грунтуется с просушкой.
В былые времена монтировали на смесь: гипс замешанный на КМЦ с добавлением ПВА. Гипс должен быть качественный белый. Все поверхности обязательно загрунтовать грунтовкой.
