Какие самые распространённые причины не работы газовой колонки полуавтомат, куда обращать внимание?
домовой [29.2K] 3 года назад
Если у вас не зажигается газовая колонка - первое что нужно сделать - проверить тягу в дымоходе ( возможно срабатывает защита). Далее - проверяем заряд батареек ( при электронном розжиге). Далее -проверяем давление в системе холодного водоснабжения и сравниваем с каким напором вода проходит через газовую колонку и выходит из горячего крана - возможно, что забились фильтры и упало давление в системе - сработала автоматика, или нет напора ( иливосе отсутствует подача воды) на вводе воды в квартиру (дом). И последнее - что можно устранить своими руками, без помощи специалистов - проверить не забит ли запальник сажей, если что - прочистить его не сложно.
