Какие способы получения строительного гипса в домашних условиях существуют?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Хотим сами изготовить строительный гипс. Какие способы получения строительного гипса в домашних условиях существуют?
Все, что сейчас производится в промышленных масштабах, когда то начиналось производится на бытовом уровне. К примеру, получение извести- когда в печи производится обжиг известняка и после обжига этот камень подвергался гашению в воде для получения известкового молока или пасты.
С гипсом дело обстоит посложнее. Гипсовый камень нужно обжигать при высоких температурах (600-900 градусов)в течении продолжительного времени (10-15 часов), которые сложно обеспечить в домашней печи. Но даже, если это Вам и удасться это сделать, возникает следующая проблема- как обожженный гипсовый камень помолоть? В этом вопросе затрудняюсь что либо дельное подсказать- как сделать шаровую мельницу в домашних условиях.
И в конце, хочу Вам задать встречный вопрос:"Зачем Вам это нужно?" Ведь в строительных магазинах достаточно предложений по строительному гипсу хорошего качества. В домашних условиях получить гипс такого же качества- большая проблема. Где-то так.
Для изготовления строительного гипса в домашних условиях потребуется печь для обжига. Можно использовать и русскую печь, если удастся поддерживать в ней на протяжении определенного времени постоянную температуру в пределах от 170 до 180 градусов. В качестве сырья для приготовления гипса используется природный минерал, называемый гипсовым (алебастровым) камнем. Для изготовления строительного гипса требуются куски этого камня с размерами до 10 см.
Если будет использоваться русская печь, то ее надо протопить, а когда дрова или уголь сгорят, на очищенный под уложить куски гипсового камня. Затем заслонка печи закрывается и где-то часов через 16 (в зависимости от температуры в печи) можно выгружать готовый материал, который надо будет только измельчить.
Фото печи, с помощью которой можно изготавливать гипс в домашних условиях, прилагаю
