Как правильно заливать гипс в рельефную форму?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Фасад дома хотим красить рельефными барельефами. Как правильно заливать гипс в рельефные формы, чтобы не было пустот?
Отливать различные фигуры из гипса на самом деле намного проще, чем может показаться. Если "набить руку", то это будет самым обычным процессом для Вас. После того, как Вы приобрели или самостоятельно отлили форму для гипса, научились разводить гипс в необходимых пропорциях , следует отметить следующее:
  • силиконовую форму для гипс смазывать необязательно, так как он к ней, по идее, липнуть не должен. Чтобы перестраховаться, форму, конечно, лучше смазать специальной разделительной смазкой. Если нет специальной смазки, можно использовать обычное растительное масло, продукт самый доступный. Берем кисточку и смазываем тонким слоем (определитесь для себя, нужно ли Вам это или нет),
  • заливать гипс в форму нужно медленно, чтобы не образовывались пузырьки. Если форма очень большая, для ускорения процедуры, гипс можно заливать по какой-нибудь дощечке, стекая по ней пузырьки образовываться не должны (конечно, нужно приловчиться),
  • заливайте только часть гипса, после чего кисточкой в этой массе нужно пройтись по всей форме, как бы размазывая гипс. Таким образом, мы как бы убираем возможные пузырьки на дне формы (а значит, на лицевой части будущего лепного элемента),
  • после того, как кисточкой были убраны пузырьки, форму нужно подвергнуть вибрациям, проще говоря - потрясите форму. На производствах и у людей, которые занимаются этим делом более профессионально, есть специальные машинки, которые при включении вибрируют. Если есть желание, такую машинку можно изготовить и самостоятельно. После этого заливаем оставшийся гипс.
Все вышеперечисленные шаги нужно делать довольно быстро, чтобы гипс не успел схватиться, особенно, если Вы готовили густой состав.
Если лепные элементы будут большого размера, их нужно дополнительно армировать сеткой, а затем покрывать водоотталкивающими составами, чтобы при влажной погоде гипс не начал осыпаться со временем.
Советую наглядно посмотреть процедуру заливки гипса в силиконовые формы:
Для получения добротной гипсовой отливки декоративных деталей интерьера (лепнины), прежде всего необходимо подобрать качественный исходный материал.
Обычный строительный гипс - не самое лучшее решение. Потребуется гипс повышенной прочности, он более тонкого помола.
А ещё лучше взять специальную скульптурно - литьевую смесь.
Следующий важный момент - правильное замешивание гипса с водой. В ёмкость заливается вода в объёме, требуем для однократной заливки. Туда высыпается гипс (соотношение воды к гипсу 1 к 2). Для заливки форм с тонкими мелкими деталями лучше размести массу пожиже.
Строители - декораторы советуют постепенно насыпАть гипс при постоянном перемешивании.
Но, например, для зуботехнических работ гипс никогда не перемешивают, ждут, пока вся вода впитается и только потом однократно мешают, так меньше вероятность возникновения воздушных пузырьков в гипсовой массе.
Форму предварительно обмазывают разделительным материалом. Бюджетный вариант - растительное масло, зубные техники пользуются материалом "Изокол-69", он даёт отличные результаты.
Заливать начинают гипс в наиболее крупные места формы, чтобы потом масса стекала в труднодоступные мелкие участки. При необходимости проталкивают в них гипс кисточкой. Когда вся нижняя часть формочки залита, её потряхивают руками (идеально поставить на вибростол). При этом пузырьки воздуха, если они всё - таки есть, выходят наружу. Затем дополняют форму полностью гипсом. Делают всё без промедления, потому что гипс быстротвердеющий материал, от 20 минут. Но есть спецдобавки, увеличивающие жизнеспособность гипса.
В объёмных деталях необходимо делать послойное армирование.
Тут важно учитывать в какие формы будем заливать гипс (это могут быть и гипсовые формы и силиконовые и.т.д, есть свои нюансы)
и какое изделие (в размерах) хотим получить на финише.
Для крупных (объёмных) изделий из гипса, не обойтись без армирования, для более мелких элементов армирование не нужно.
Если в целом, то заливка гипсом осуществляется так:
Смазали форму изнутри к примеру вазелином, маслом и так далее.
Развели гипс (тут главное работать быстро, качественно разведённый гипс должен быть без комочков).
Заливаем в форму без спешки, что бы не было пузырьков воздуха и гипс полностью заполнил всю форму, нужна вибрация, досточно руками встряхнуть форму, но без фанатизма.
Консистенция гипса важнейший момент, гипс должен быть как сметана средней густоты.
Если нужно армирование (см выше) то гипс заливается в два захода (приёма) второй слой на ещё не застывший, но уже начинающий схватываться гипс.
Между первым слоем и вторым армирование, поверхность ещё не застывшего первого слоя надо сделать чуть шероховатой (что-то типа насечки, можно ножом нарезать борозды).
Начну с того, что для фасада гипсовые формы, будь то рельефы, пилястры, лепнины, не подойдут.
Для их изготовления лучше использовать растворы содержащие цемент, клей и песок.
Но если несмотря ни на что, вы хотите украсить фасад гипсовыми формами, то помните, в отличие от внутренних работ, они (лепнина) более плотные, мощные и тяжелые. А значит только гипсом вам не обойтись. Необходимо будет армирование каждой детали. Чаше всего такое армирование выполняется при помощи сетки серпянки, но можно армировать и проволокой.
Гипс в формы заливаете слоями и прокладываете серпянку/проволоку, новый слой и новое армирование. После того, как вылитая форма полностью схватится, извлеките ее из шаблона и покройте лаком. Такое покрытие на какое-то время защитит гипс от влаги. Но, как я уже писал, лучше для этих целей используйте цементный раствор.
