Какой СНиП регламентирует толщину швов при монтаже гипсовой лепнины?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Сделали несколько арок, на которые необходимо разместить большие гипсовые лепнины. Какой конкретно СНИП регламентирует толщину швов при монтаже гипсовой лепнины?
Такой СНиП был введен в действие в 1987 году под номером 3.04.01. В нем размещено совсем немного требований по устройству гипсовой лепнины. В частности, в пункте 3.20 указывается, что лепнину следует устанавливать только после просушки основания, а создавать его следует с использованием штукатурных растворов. Ответ на вопрос о рекомендуемой толщине швов содержится в пункте 3.67 этого СНиПа, точнее в таблице 15, где говорится о том, что швы (заделанные стыки) не должны быть визуально заметны, а отдельные части лепнины должны быть установлены в одной плоскости. Познакомиться с содержанием СНиПа можно здесь.
Таким образом, ответом на вопрос о толщине швов при монтаже лепнины является утверждение о том, что швы не должны быть видны, то есть они не должны иметь видимую толщину.
Прилагаю фото уже смонтированной лепнины, чтобы можно было убедиться в отсутствии видимых щвов.
Здравствуйте! На сегодняшний день установлен СНиП номер 3.04.01-87, регламентирующий толщину швов при монтаже лепнины, выполненной из гипсовой смеси. В данный свод стандартов включены правила нанесения лепнины и сохранении определенной толщины шва, чтобы не было занижения качества выполняемых работ. Также по данному СНиПу руководящее звено на строительных объектах принимает у подрядчиков выполненные работы в части монтажа гипсовой лепнины.
