Как правильно покрасить гипсовую лепнину краской из баллончика?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Для потолка приобрели несколько гипсовых лепнин. Как правильно покрасить гипсовые лепнины краской из баллончика, чтобы не было разводов?
Гипсовая лепнина сейчас очень популярная, оно и неудивительно, ведь лепнина делает интерьер очень привлекательным и необычным, придает ему шарма, но в то же время, является довольно доступным дизайнерским элементом. С лепниной довольно просто работать, поэтому украсить свой дом может каждый без посторонней помощи.
Гипсовую лепнину красят следующими красками: акриловой, водоэмульсионной, вододисперсионной. Перед нанесением краски рекомендуется поверхность загрунтовать, чтобы а) краска лучше легла и б) уменьшить расход краски.
Для нанесения краски используют кисти или краскопульт, в некоторых случаях используют валик, чтобы добиться определенного эффекта. Если вы используете краскопульт или баллончик (как в Вашем случае), краску нужно наносить как бы штрихами, баллончик постоянно водите, если задержите, краски будет слишком много и она потечет. Движения должны быть плавными и не держите клавишу постоянно нажатой, нажали -> провели -> убрали палец и делаете новый штрих.
Как правило, дизайнеры стараются добиться эффект 3D и старины, поэтому, сразу после нанесения краски, пока она еще не высохла, ее вытирают при помощи тряпочки или губки.
Если Вы работаете не кисточкой, а краскопультом или баллончиком, а закрашивать нужно не все элементы, можно вырезать трафарет, можно воспользоваться малярной лентой, а можно пищевой пленкой. Одним из этих материалов нужно обернуть ту часть, которую красить не нужно.
Здравствуйте! Перед выполнением покрасочных работ с помощью баллончика следует разделить гипсовую лепнину на зоны. Под ту часть лепнины, которая будет покрашена одним цветом нужно вырезать трафарет и закрыть ним части лепнины с другой цветовой вариацией. После этого баллончик с краской следует расколотить и наносить колер небольшими порциям, чтобы на поверхности лепнины не было избытка краски. Также используйте обычную губку. Она нужна для того, чтобы убирать потеки краски.
