Как осуществляется монтаж объемных конструкций из гипса?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Решили гипсовые арки установить сами. Как самостоятельно провести монтаж объемных конструкций из гипса?
Тут есть ряд своих нюансов.
Вы пишите об арках из гипса, но не понятно какая именно арка (классика, готика, модерн и так далее).
Гипсовые арки состоят из нескольких элементов которые крепятся в определённой последовательности.
Опишу общее.
В первую очередь это клей:
Кнауф-Перлфикс (Perlfix Knauf)
не плохой вариант.
Клей "Жидкие гвозди".
Самодельный раствор для монтажа лепнины:
Клей ПВА + вода + гипс.
После того как определились на что будем клеить гипсовую лепнину объёмной конструкции, подготавливаем место.
Если это проём, то смотрите уже по ходу, есть смысл дать лёгкую насечку по шпаклёвке, адгезия (сцепление) гипсовой конструкции с поверхностью, будет лучше.
Грунтовка.
Просушка.
Но очень тяжёлую гипсовую лепнину не монтируют только на клей, нужны дополнительные крепления в виде шурупов + дюбель.
И тут вариантов масса.
Можно купить ударные дюбеля, просверлить изделие из гипса насквозь и забить дюбеля в стену.
Можно предварительно просверлить изделие из гипса, через отверстие сделать разметку в стене, далее забиваем дюбель, на лепнину накладываем клей, прижимаем к поверхности и закручиваем шуруп через отверстие.
Из тонкостей:
Поверхность лепнины которая будет контактировать со стеной делаем чуть шероховатой и обязательно грунтуем с просушкой.
Стыки гипсовой лепнины заделываются гипсом.
Головки саморезов (шурупов) чуть утапливаются и в дальнейшем так же заделываются гипсом.
На финише, шлифовка, грунтовка, покраска.
Если будете работать с "жидкими гвоздями", то клей наносим на лепнину, прижали, оторвали, подождали и опять прижали.
Начнем с того, что для монтажа гипсовых арок, у вас уже проем должен быть соответственно подготовлен. Так как арки вы хотите именно из гипса, а не пенопласта, то основание должно быть надежным, а не просто короб из гипсокартона.
Далее переходите к креплению фрагментов арки. Крепление лучше производить комплексное. То есть использовать как клей, так и саморезы. Начинать нужно с крепления нижних декоративных замков. Далее панельные стойки и колонны. Поверх колонн, верхние декоративные замки и последним монтируется сам свод (дуга).
Старейтесь все фрагменты подгонять идеально, чтобы как можно незаметнее были стыки. Саморезы немного углубляйте и детали арки и потом аккуратно зашпаклевывайте гипсовым раствором. После полного сбора, арку можно красить.
