Где лучше в квартире установить кондиционер? Какой лучше покупать?
Lexa [255] 2 года назад
В жаркие дни, мы хотим уберечь себя, от солнечных лучей.
Хотим найти прохладное место. Вот поэтому, нам поможет кондиционер, который делает комнату прохладной.
Что касается выбора места для кондиционера, то здесь нужно учитывать, сколько человек проживает в квартире или в доме, также, площадь комнаты, в которой хотите установить кондиционер.
Если в доме живут больше двух людей, тогда отличным вариантом для установки кондиционера будет гостиная комната.
Выбор комнаты для кондиционера играет большую роль, ведь не правильно установлен кондиционер, может привести к простудным заболеваниям.
Кондиционеры для квартир, бывают моноблочные и сплит – система.
Лучше конечно для квартиры покупать кондиционеры со сплит – системой, так как моноблочные очень шумные, хоть и по цене намного дешевле.
Перед выбором кондиционера нужно определиться, для чего нужен кондиционер, какая должна быть его мощность, нужна ли функция нагрев, также, нужно выбрать систему фильтрации.
Если определились и выбрали кондиционер, тогда стоит выбрать комнату, в которой его разместить.
Во время выбора кондиционера, мощность компрессора, играет большую роль, выбирать кондиционер нужно под размеры комнаты.
Место, расположение кондиционера, выбирать нужно такое, чтобы поток холодного воздуха не попадал на людей.
Хорошо будет, если кондиционер поставите сбоку от спальной кровати, дивана, рабочего места.
Что касается комнаты, то здесь нужно хорошо всё подумать, если в квартире, в доме проживает больше двух человек, нужно ставить в гостиной комнате. Можно, конечно поставить в детской комнате, в спальне, если это очень жаркие комнаты.
Что касается модели кондиционера, то здесь нужно определяться самостоятельно, многое зависит от бюджета, от мощности. Мне нравятся кондиционеры от фирмы Samsung и LG, Electrolux, Daikin.
кондиционер
Чаще всего в квартире кондиционер устанавливают на кухне и в спальне.
Месторасположение внутреннего блока тоже играет важную роль. "Голову" желательно установить так, чтобы холодный поток воздуха не был направлен на работающих или отдыхающих людей. Но в современных кондиционерах поток воздуха легко регулируется подвижными жалюзями, которые можно зафиксировать в определенном положении.
Не желательно устанавливать внутренний блок над шкафами, если расстояние до них по высоте менее 70см. Иначе ухудшится воздухообмен, да и воздушный поток будет сдувать пыль со шкафа.
Выбирать сплит-систему советую с инверторным приводом, правда стОят такие кондиционеры на 200-300 долларов дороже, но они того заслуживают.
Инверторы имеют функцию самостоятельной регулировки уровнем мощности, работают на обогрев при более низкой температуре наружного воздуха по сравнению с классическими системами - от -12 до -15 градусов против -5 - -7 градусов в стандартных.
Инверторные устройства благодаря плавной регулировке мощности имеют гораздо больший КПД (3.6 - 4.2) чем стандартные системы "старт"-"стоп" (3.1 - 3.5).
Инверторники при включении работают на максимуме, а достигнув необходимой температуры, плавно уменьшают мощность и поддерживают температуру на заданном уровне.
