Как и чем утеплить канализационную трубу, чтобы защитить от замерзания?
Наталья [1.9K] 8 лет назад
Как предотвратить замерзания трубы канализации, ведущие в септик для частного дома (коттеджа)?
Канализационная труба не замерзнет, если уложена правильно (под наклоном в сторону септика), да и лежать она должна в земле, а на глубине полтора метра уж точно не замерзнет.
Но если она проложена на улице, то для надежности утеплите ее утеплителем для канализации:
Утепление канализационных труб , это укладка трубы в траншею, глубина траншеи ниже точки промерзания грунта в Вашей местности.
Вообще правильно делать канализацию на стадии заливки фундамента дома,
а не после этого.
Труба укладывается в траншею с уклоном
(если речь о самотечной канализации).
На дне траншеи песчаная подушка, обратная отсыпка.
Вот в общем-то и всё утепление.
Крайне редко канализационную трубу утепляют дополнительно.
Если у Вас уже сделана канализация, то трубу надо раскапывать, проводить частичный демонтаж и утеплять теплоизоляционной скорлупой, вот например такая скорлупа ППУ (пенополиуретан),![]­3 крепление к трубе замковое шип-паз.
Если у Вас чугунная канализация (в принципе и на канализации ПВХ это делается), то в дополнении к скорлупе можно ещё и греющий кабель монтировать.
В общем-то всё, самое лучшее утепление это траншея ниже точки промерзания грунта, уклон от дома к септику.
