Можно ли постелить ламинат на пол из досок покрытых фанерой?
Строитель и отделочник [13.6K] более года назад
Пол ровный, планировали покрыть ковролином, но по евростандартам такой вариант считается устаревшим, так как в помещении скапливается пыль и микроскопические пылевые клещи. Посоветовали ламинат. Как правильно покрыть ламинатом пол из досок, обшитых фанерой?
Если конечно такой вопрос задать профессионалам, ответ последует один: "Старый пол нужно демонтировать" и залить стяжку. Но мы не все обладаем финансами и поэтому приходится выходить из ситуации. Конечно можно постелить ламинат и на деревянный пол покрытый фанерой. На что же стоит в первую очередь обратить внимание, если фанера уже закреплена - ее лучше снять и проверить состояние ваших напольных досок, чтобы не было гнили. Еще нужно проверить на скрипы, скорей всего нужно будет дополнительно скрепить доски к лагам, лучше это делать саморезами а не гвоздями. Тут можно столкнуться с еще одной очень серьезно проблемой - это уровень. Тогда вам придется искать самую высшую точку вашего пола, нужно брать угол. Если бы у Вас было ОСБ, то проблем намного меньше чем с фанерой, она более мягкая и может прогибаться. Если уровень у вас с перепадами, можно сделать подкладные под ОСБ и закрепить их, делаются они из брусочков дерева. Но вот фанера может не выдержать. Но если у Вас все в порядке с уровнем, то и проблема отпадает. Укладываем ламинат обычным способ, укладываем подложку и вперед. У меня уложен на деревянный пол покрытый ОСБ, пока проблем нет.
