Конечно можно снять жалюзи с окна и замочить в ванной с добавлением стирального порошка или мыла, но это слишком заморочно. Поэтому предлагаю следующие варианты:
1)Специальные щетки. Здесь все просто, только уберут они только пыль, а с загрязнениями не справятся.
2)Мыльный раствор. Здесь такая история: В раствор опускаем тряпку, выжимаем и осторожно протираем пластины. После чего протираем жалюзи сухой чистой тряпкой. Правда придется после этого и окно помыть, так как грязная мыльная жидкость и на него попадет.
3)Жидкость для мытья окон. Просто разбрызгиваем на закрытые жилюзи и тщательно протираем сухой мягкой тканью.
4)Влажные салфетки. Самый простой и не заморочный способ- берем салфетку и протираем пластину. Здесь можно даже выбрать салфетки именно для конкретных загрязнений.
Перед мытьем жалюзи обязательно уточните из какого материала они сделаны, иначе их легко испортить, обрабатывая не подходящим способом.
В идеале жалюзи необходимо демонтировать и вымыть в ванной, если они просто запыленные, то под струей воды, в ином случае - применяя абразивы и моющие средства. Если же снять жалюзи хлопотно или сложно, то можно применить следующие способы:
Самый простой способ - протереть обычной салфеткой. Раствор для смачивания - жидкость для мытья оконных стекол. Не применяйте влажную тряпку - некрасивые разводы обеспечены.
Способ чуть сложнее:
берем обычный уксус и разводим его в теплой (обязательно) воде, выдерживая пропорцию 1:2;
затем вдеваем ладонь в старый (из плотной ткани) носок. Обмакивая руку (с носком) в подготовленный раствор быстро и без хлопот вымывают жалюзи.
Очень аккуратно обращайтесь с жалюзи из алюминия - их очень легко деформировать.
Ламели жалюзи могут быть изготовлены из разных материалов, алюминий, ткань, дерево, пластик и так далее.
Сами жалюзи могут быть вертикальными и горизонтальными.
То есть надо учитывать эти моменты, не все жалюзи просто снять для мытья, материал изготовления жалюзи очень важен, при выборе моющего средства.
Если речь идёт о более распространённом варианте пластиковые жалюзи, то не плохо справится с поставленной задачей средство (чистящее) "Меллеруд" (Mellerud),
обратите внимание на фото, это моющее средство по уходу за пластиковыми изделиями (линейка различных средств от этого производителя, обширна).
Жалюзи не обязательно снимать, но закрываем их, так проще мыть.
Меллеруд очищает любой пластик от жира, грязи, копоти, пыли и так далее.
Если жалюзи очень грязные, то не разводим чистящее, если более-менее, то 1 к 10-и (10-ь частей воды).
Средство наносится на поверхность, губкой, ждём до 1-й минуты и смываем остатки загрязнения чистой водой.
Если хотите снять, то нужна тара по размерам жалюзи, а дальше всё тоже самое, замачиваем в растворе "Меллеруд" + вода и смываем остатки грязи чистой водой.
Я пользуюсь горизонтальными жалюзи на кухне уже более десяти лет. Два раза в году приходится их мыть. На кухне жалюзи загрязняются намного быстрее, чем в комнате. Самое неприятное это жирный налет на жалюзи, который не так-то просто отмыть. Я пользуюсь двумя способами. Первый способ: не снимая жалюзи вам нужно одеть хлобчатобумажные перчатки и смачивать их в воде с раствором против жира или же в мыльной воде и протирать каждую полоску жалюзи поочередно с верху в низ. Второй способ: вам нужно снять жалюзи и замочить в мыльной воде на 10 мнут, не окуная в воду механизм, а потом протереть полоски мягкой тряпочкой и прополоскать. После высыхания повесить обратно на окно.
Их вымыть довольно таки просто. Лучше и проще всего справиться с загрязнениями на жалюзях, если предварительно снять их с окна.
В этом случае, их можно сначала замочить в мыльной воде в ванной, аккуратно опускаем в воду только ламели. После чего грязь будет легко поддаваться при мытье губкой. Споласкиваем и протираем их насухо.
Если же мыть придется на окне не снимая, тогда закрываем жалюзи и моем их губкой. Протираем чистой водой и вытираем насухо.
В качестве моющего средства можно использовать средство для мытья посуды или специальное средство для мытья окон.
Если жалюзи снимаются с окна, то лучше их снять. Затем набрать в ванную воды и добавить какого-нибудь чистящегося средства, а можно даже шампуня (простого, без разных целебных добавок). Целиком жалюзи туда не войдут, поэтому окунать в ванну сначала одну сторону, а затем другую. Окунув, начать протирать тряпочкой, если к ним присохла какая-то грязь. Если сильно присохла и тряпочкой не оттирается, возьмите что-нибудь твёрдое, например тупой нож и им отковыряйте грязь. Затем мыльную воду слейте и наполните обычной водой. Затем сполосните в ней жалюзи, также окуная в воду. Затем если жалюзи из ржавеющего материала (что маловероятно), то сразу вытрите их чем-то сухим и сразу повесьте на кухне. Затем включите газовые конфорки чтобы вся влага с них скорее испарилась.
Если же жалюзи не снимаются с окна, то придётся протирать каждую планку тряпочкой , отдельно, по очереди. Единственное в таком случае могу посоветовать, что намочить их легче, если распылять на них воду с помощью пульверизатора.
Всё-равно где-то останутся разводы или где-то забудешь щёткой терануть. Поэтому лучшим способом для уничтожения грязи с поверхности любых жалюзей считаю их замачивание и в дальнейшем полоскание.
Конечно нет проблем, если это вертикальные жалюзи из мягкого материала, их можно даже в стиральной машинке постирать на щадящем режиме, но вот с горизонтальными труднее. Надо произвести следующие действия:
Собрать жалюзи и демонтировать их
В воде 30 градусов замешать жидкое средство для стирки
Перед замачиванием немного раздвинуть жалюзи и замочить их в воде на 15 минут
Далее простирать жалюзи в воде, если сильно измазаны, тогда потереть щёткой
Приподнять жалюзи и промыть их струёй воды из-под душа
Сжать жалюзи и слить воду
Повесить жалюзи и оставить их на минимум 12 часов до высыхания
Монтировать жалюзи на место
Для не частого ухода за горизонтальными жалюзями есть специальные щётки, которые протирают грязь сразу со всех сторон
Конечно же их можно отмыть. Для этого необходимо их снять, далее удаляете боковые заглушки о отвязываете лесенку (капрон). Теперь полностью снимаете поперечины (ламели), и замачиваете их в теплой воде с моющим средством. Через некоторое время трете их щеточкой и губкой. Только так их можно полностью и основательно промыть. Собираете в обратной последовательности.
Но лучше их заменить на вертикальные, так как те проще демонтировать и проще мыть. Полосы просто снимаются с крючков - держателей, да и когда оконная рама скрыта, кухня смотрится более уютно и по домашнему. К тому же вертикальные не собирают так пыль, как это делают горизонтальные. А на горизонтальную поверхность покрытую пылью лучше оседает жир.
Жалюзи, которые висят в спальне, в гостиной помыть не составит труда. Ведь на них по сути только пыл. Протирайте каждую перекладину влажной тряпочкой.
Жалюзи, которые висят на кухне могут иметь и жирные налеты. Они моются так же, но только вода должна быть мыльной (моющее средство для посуды подойдет). Так же гораздо эффективнее будет, если вы снимите жалюзи и замочите их в мыльной воде. Так жир будет оттираться проще и вы быстрее справитесь. Но не забудьте потом прополоскать все как следует.
