Из какого материала сделать площадку под деревянную беседку?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Многое зависит от массивности беседки из дерева (то есть веса конструкции, учитывается всё, включая какой кровельный материал используем для покрытия беседки).
Под беседку делается фундамент, а сама площадка это лишь выровненный участок грунта который уже есть на участке.
Фундамент может быть и столбчатым и ленточным и тут опять выбор не только от типа грунта, но и от веса всего строения (рассчитываются нагрузки на фундамент).
Иногда площадки под беседки заливают всплошную бетоном, затем уже по этому основанию монтируются столбы под фундамент.
А материалы для заливки такой площадки используются следующие:
Песок.
Щебень мелкой фракции.
Арматурная стека.
Бетон (который в свою очередь состоит из цемента, песка и щебня).
В принципе площадку под столбчатый фундамент, можно только выровнять, сняв слой грунта, до 30-и см.
Далее столбы под фундамент (например из кирпича), а сама траншея (котлован) засыпаются песком и мелким щебнем, можно и стяжку сверху сделать, нужен цемент и песок.
Если это лёгкая беседка, без фундамента, то площадка, это грунт который предварительно разравнивается,![][1­] то есть никакие материалы не используются.
Если под площадкой имелось в виду полы в беседки, то можно забетонировать, можно использовать половую доску (шпунтованную).
Если беседка открытая, то лучший вариант это декинг (террасная доска),
она влаги не боится и выглядит почти как натуральная древесина, что так же является плюсом в Вашем случае (беседка из дерева).
Перед тем как выбирать материал для площадки под беседку из дерева, самое первое, нужно выбрать место расположение беседки, её конструкцию и размеры. Беседка должна красиво вписываться в интерьер и подходить к дому, к дачному участку. Беседки могут иметь разную форму и иметь разную по конструкции площадку.
беседка
Огромное значение имеют размеры самой беседки, её тип: закрытая, открытая, а также сам грунт, на котором будете строить беседку.
Площадку для беседки из дерева можно сделать из разных материалов. Для площадки хорошо подойдёт кирпич, который используют для сооружения столбиков, для ограждения, для площадки. Можно выбрать камень, который выкладывают на песчано – цементную смесь.
беседка
Площадка для деревянной беседки можно сделать из бетона, для этого стоит снять верхний грунт, сделать небольшое углубление, потом нужно будет сделать опалубку, песчаную подушку, а потом нужно залить всё подготовленной цементно – песчаной смесью.
Для площадки можно выбрать керамогранит, брусчатку, бетонные плиты. Брусчатку стоит укладывать на бетонное основание, если грунт очень сыпучий, песчаный.
беседка
Для деревянной беседки замечательно подойдёт террасная доска, плиты – паркет, декинг. Если грунт под будущей беседкой глинистый, тогда стоит сделать небольшой подиум для беседки, чтобы вода не застаивалась.
беседка
